Внимание!!! Опять Сенс!!!! (очень важно)
Разъясните пожалуста! Это касается блоков устанавливаемых на SENS в последнее время(касается М 10 3 )? И есть блоки( М10 3 на SENS) c которыми нет проблем или это практически строгое предупреждение касающееся всех 100% блоков М 10 3 устанавливаемых на SENS и если ....... то беда гагантирована на все сто?
Это касается блоков с такой этикеткой:maestro писал(а):Разъясните пожалуста! Это касается блоков устанавливаемых на SENS в последнее время(касается М 10 3 )? И есть блоки( М10 3 на SENS) c которыми нет проблем или это практически строгое предупреждение касающееся всех 100% блоков М 10 3 устанавливаемых на SENS и если ....... то беда гагантирована на все сто?
- M11-Sens.rar
- (138.75 КБ) 228 скачиваний
Не в этом проблема. На ЭБУ Сенса написано Микас-10.3, хотя он таковым не является по аппаратной части. Может у завода наклеек небыло подходящих???uri1uri писал(а):"...Програмное обеспечение Микас 10 и Микас 10.3 (!!!)
имеет принципиальные различия и несовместимо" [/color][/size]
Может в этом проблема?![]()
Интересно, загрузчик от ROY для Микас 11 будетKapitan писал(а):Написано Микас10.3 а при диагностике в разделе паспорта-пишет Микас11, в разделе Калибровшик вместо фамилии автора прочерки. При попытке считать или записать ПО -100% труп гарантирован!
читать/писать этот ЭБУ?
Может с его помощью можно реанемировать труп?
Можно попробовать, но результаты непредсказуемые!!!vldp писал(а):Интересно, загрузчик от ROY для Микас 11 будетKapitan писал(а):Написано Микас10.3 а при диагностике в разделе паспорта-пишет Микас11, в разделе Калибровшик вместо фамилии автора прочерки. При попытке считать или записать ПО -100% труп гарантирован!
Нужно одну тварную грохнуть и списать по гарантии....karlson писал(а):Можно попробовать, но результаты непредсказуемые!!!vldp писал(а):Интересно, загрузчик от ROY для Микас 11 будетKapitan писал(а):Написано Микас10.3 а при диагностике в разделе паспорта-пишет Микас11, в разделе Калибровшик вместо фамилии автора прочерки. При попытке считать или записать ПО -100% труп гарантирован!
Тема создавалась для пользователей загрузчика Микас10.3 от Дениса...Для того, чтоб избежать проблем и не мверлить потом мозг Денису. Загрузчиком РОЯ не пробовал...Нет обменного Микаса. Это к господам -гарантийщикам просьба на почве экскримента поставить эксперимент.
