	М73 поле репрога греются выходные ключи.
Еще раз описываю ситуацию! Приехал, снял блок , подключил его на столе согласно хелпу к загрузчику. Слил с него сток-раза так мемнадцатого для возможности отката. прошу выкладывал выше! прошил прошивкой от Ледокола купленной у него напрямую! причем прошить смог только через рекавери моде, сразу что насторожило шился ооочень долго! В итоге блок труп! прошил опять сток-блок опять труп, при вкл зажигания очень разогревались ключи в блоке! При этом блок выходил на диагностику,   и когда смотрел  сканером КС была другая после прошивки обратно стоком. Прошил комбилоадером -блок ожил!
  Адаптер на FT232RL промышленный шил им не одно авто! Все вроде настроенно!
						понимаю что тема устарело но все жеmaranz писал(а):Еще раз описываю ситуацию! Приехал, снял блок , подключил его на столе согласно хелпу к загрузчику. Слил с него сток-раза так мемнадцатого для возможности отката. прошу выкладывал выше! прошил прошивкой от Ледокола купленной у него напрямую! причем прошить смог только через рекавери моде, сразу что насторожило шился ооочень долго! В итоге блок труп! прошил опять сток-блок опять труп, при вкл зажигания очень разогревались ключи в блоке! При этом блок выходил на диагностику, и когда смотрел сканером КС была другая после прошивки обратно стоком. Прошил комбилоадером -блок ожил!![]()
подтверждаю такая же фигня только шил трейдовским загрузчиком
кажется все дело в прошивке а именно блок был db04 c точкой
