Kia Magentis 2005
lamb
Kia Magentis 2005
Сообщение lamb » Ср фев 06, 2013 1:40 pm
Kia Magentis 2005 2.5л
ИД KR77035201--KR77035113--E3E5SA0B----L L M39110-37100KR77037601B-
смотрел как Simk43 иденты выдает,
на блоке 5W.... фотку забыл сделать.
Снова не хочет читаться
Re: Kia Magentis 2005
Сообщение Denis » Ср фев 06, 2013 3:14 pm
lamb писал(а):Kia Magentis 2005 2.5л
Считай закладкой Симк 43 и попробуй симк 41 и скинь мне , я тебе подскажу какая корректно вычиталась.
lamb
Сообщение lamb » Ср фев 06, 2013 3:19 pm
Денис, в том и дело, что 41 и 43 иденты распознает а читать не хочет.
было такое - когда надо было поставить 1024 в настройке порта, счас проверил - еще раз - выставил, один хрен.
Не читает. правда комп не перегружал.
Сообщение Denis » Ср фев 06, 2013 3:27 pm
Там самое главное поставь время отклика 1 мс
lamb
Сообщение lamb » Ср фев 06, 2013 3:32 pm
поставил
На днях приедет - еще раз все проверю.
Сообщение chipsoft » Ср фев 06, 2013 10:40 pm
Да там скорее всего 5-ти разъемный Siemens стоит.
lamb
Сообщение lamb » Ср фев 06, 2013 10:45 pm
chipsoft писал(а):Да там скорее всего 5-ти разъемный Siemens стоит.
внешне по наклейке VDO , все написано как и в Simk41, 43, но только нет ни где этой надписи., а вот по разьемам не обратил внимания. Если 5 разьемов - как и каким модулем читать?
Сообщение chipsoft » Ср фев 06, 2013 11:05 pm
Ничего не пишут именно на 5-ти разъемных Сименсах. Поэтому если там не написано SIMK43 - то это не SIMK43.
Читать-писать можно пробовать тем модулем, где и SIMK43, только в подпункте, где Сименс с 5-ю разъемами. Не факт, что блок правильно зачитается, т.к. у Сименса для 5-ти разъемов может быть много разных адресаций памяти. То, что сейчас в ChipLoader сделано применительно к Hyundai Tucson 2.7
100% правильно этот ЭБУ можно считать только в буте, а иначе можно считать не все, а потом при попытке записи сотрется все. В итоге оригинальная прошивка потеряна и машина не заведется.
lamb
Сообщение lamb » Ср фев 06, 2013 11:07 pm
chipsoft писал(а):Ничего не пишут именно на 5-ти разъемных Сименсах. Поэтому если там не написано SIMK43 - то это не SIMK43.
Есть описание для чтения в буте?
Сообщение chipsoft » Ср фев 06, 2013 11:09 pm
Описание в файле справки есть, что и как подключать и переводить в бут
Сообщение Denis » Ср фев 06, 2013 11:10 pm
Есть в хелпе к чиплоадеру.
lamb
Сообщение lamb » Сб фев 09, 2013 9:26 am
chipsoft писал(а):Описание в файле справки есть, что и как подключать и переводить в бут
так и есть 5 разьемов - занимаюсь чтением
прочел, вопрос при записи в буте она перепишется целиком ,? требуется перенос иммы?
lamb
Сообщение lamb » Сб фев 09, 2013 10:04 am
воспользовался утилитой переноса иммы в загрузчике
Но авто оказалось без иммы :).
Все ок, записалось без проблем.
Сообщение chipsoft » Сб фев 09, 2013 11:26 am
lamb писал(а):воспользовался утилитой переноса иммы в загрузчике
Переносить иммо нужно только в том случае, когда используется прошивка от другой машины, при записи в буте.
lamb
Сообщение lamb » Сб фев 09, 2013 11:44 am
Это я понял Денис.
Прошивка другая, перенес иммо, но в реале его там просто нет вообще.
Как то так. Ключи без чипа
