Aleks74
Aleks74 » Вт фев 19, 2013 2:50 pm
Привет всем! проблема такова что машина развивает обороты только до 5800т. дальше начинает просто мычать. выдавало ошибки 58х и 59х. сейчас бывает только 58х после небольшого пробега. после замены ПО ошибка не надолго уходит, машина работает нормально. Потом все возврашается обратно. Подскажите в какую сторону копать. Проверенно: метки на месте, давление в топливной рампе 2.6 при перегазовке 3, при сбросе давления1.5, кулачки не стерты,компрессия во все цилинрах в норме
блок старого образца itms-6f
- Снимок.JPG (32.58 КБ) 7395 просмотров
- Датч и ИМ (ДПКВ), 19-02-2013 @ 14-47-45.jpg (314.17 КБ) 7398 просмотров
- ддц.JPG (160.34 КБ) 7403 просмотра
Последний раз редактировалось
Aleks74 Ср фев 20, 2013 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
Живу и работаю на Кавказских Минеральных Водах
Aleks74
Aleks74 » Вт фев 19, 2013 3:19 pm
проводку просматривали, разъем на дпкв заменен, сам датчик дпкв заменен
Aleks74
Aleks74 » Вт фев 19, 2013 4:15 pm
подложил щайбу и вот что увидел
- Датч и ИМ (ДПКВ), 19-02-2013 @ 17-00-21.jpg (328.55 КБ) 7404 просмотра
vldp » Вт фев 19, 2013 5:31 pm
Чаще всего влага в проводке идущей к ДПКВ.
Ещё может быть проблема в задающем диске,
что бывает реже.
one82
one82 » Вт фев 19, 2013 6:03 pm
Aleks74 писал(а):подложил щайбу и вот что увидел
а полярность сигнала ДПКВ изменилась после подложенной шайбы или по-другому подключился?Когда-то за неимением ДПКВ ланос подставлял газелевский,только прокладками подгонял зазор
Aleks74
Aleks74 » Вт фев 19, 2013 6:08 pm
пины переставил по другому, когда мне объяснили что так как было не правильно
шкив снял, докопаться не к чему
andr9621
andr9621 » Вт фев 19, 2013 9:19 pm
Замена разъема ДПКВ ничего не даст. Просто, некачественный экранированный кабель применен производителем. Замените его и будет Вам счастье
Aleks74
Aleks74 » Вт фев 19, 2013 10:10 pm
вот и я уже думаю об этом
завтра микрофонный кабель возьму и попробую
_val_
_val_ » Вт фев 19, 2013 10:40 pm
Там на последнем фото явно повторяется трабл. Жаль видимый диапазон маловат
Диагностика, ремонт, чиповка, коррекция одометров в г.Тальноe +380633149811
Aleks74
Aleks74 » Вт фев 19, 2013 11:06 pm
этот трабл идет по всей осцилограмме, 9 и 39 зуб
grig
grig » Вт фев 19, 2013 11:11 pm
_val_ писал(а):Там на последнем фото явно повторяется трабл. Жаль видимый диапазон маловат
Это похоже помеха от зажигания. Через равные промежутки следует...
Какой год выпуска авто и какой софт ?
grig
grig » Вт фев 19, 2013 11:14 pm
По поводу 58х - надо МЗ проверить.
Aleks74
Aleks74 » Ср фев 20, 2013 9:42 am
машина 2006 года, высоковольтная часть полностью заменена
