Ш.ЛАНОС не ТЯНЕТ, ПОМОГИТЕ
Алексей1239
Сообщение Алексей1239 » Вт июл 31, 2007 7:11 am
Всем доброго дня! Подкажите. Не тянет двигатель. БК показывает вполне нормальные данные, только расход на ХХ 0,9л/час.Пробывал перекидывать ремень в разные стороны-не помогло :( .Так же пробывал эксперименты с фишкой. 95 и залил 95 сначала очень шустрая стала, провал пропал, а км через 200 тупая опять стала. При попытке тронуться с пробуксовкой, чуть прокручивает, затем провал, не понимаю в чем дело. Двигатель с лямбда-датчиком.Может попробывать вместо него поставить резюк, а какой? Прошить? прошивка есть, а чем заливать нет. В саратове никак не найду кто делает, может кто знает? Подскажите, у кого какие мысли. Почему карб.двигатель тянет гораздо лучше, хотя он 1.3л.
Raf
Сообщение Raf » Вт июл 31, 2007 7:52 am
Форсунки?
Геннадий
Сообщение Геннадий » Вс авг 26, 2007 2:02 am
Raf писал(а):Форсунки?
А пробег какой?
Re: Ш.ЛАНОС не ТЯНЕТ, ПОМОГИТЕ
Сообщение Robin » Вс авг 26, 2007 7:56 pm
Алексей1239 писал(а):.. Двигатель с лямбда-датчиком.Может попробывать вместо него поставить резюк, а какой?
не поможет, просто поставить-мало, надо править прошивку да и блок дорабатывать
Алексей1239 писал(а):Прошить? прошивка есть, а чем заливать нет. В саратове никак не найду кто делает, может кто знает? Подскажите, у кого какие мысли.
Да, прошить поможет, при условии исправной машины.Как было замечено, проверь форсунки на производительность(и не важно, какой пробег), если тупеет с каждым днём всё сильнее, проверь катализатор....Ну а мысли по прошивке здесь на форуме обсасывались, полистай, проще всего - приобрести загрузчик, тогда и блок снимать не придётся, в противном случае-сдувать флэшку и в прогер.Удачи!
Геннадий
Сообщение Геннадий » Вс авг 26, 2007 10:02 pm
Надо проверить топливную систему,например начать с сеточки на входе бензонасоса,но при этой неисправности машина будет при наборе оборотов под нагрузкой дергаться.Robin правильно сказал:-проверь катализатор и воздушный фильтр.А еще ремень ГРМ обязательно. 8)
Геннадий
Сообщение Геннадий » Вс авг 26, 2007 10:06 pm
А еще может быть виновата катушка зажигания.Проверяй.
