Renault Laguna замена ЭБУ
alexchip
Сообщение alexchip » Вс авг 26, 2007 3:18 pm
Renault Laguna 1997г. 2.0i, N7Q попала в аварию ЭБУ двигателя в дребезги нашёл другой ЭБУ говорят с такого двигателя, поставил не запускается двигатель, вот номер родного блока SIEMENS S113722103 B , HOM7700105819, а вот то что купил SIEMENS S113721102 D ,HOM7700868318. Что скажете?
PashaZT
Re: Renault Laguna замена ЭБУ
Сообщение PashaZT » Вс авг 26, 2007 6:35 pm
Может виноват иммобилайзер?
alexchip
Сообщение alexchip » Пн авг 27, 2007 3:01 pm
Я к этому тоже больше склонен, но как перепрограммировать или что угодно сделать главное завести авто.
Сообщение chipsoft » Пн авг 27, 2007 3:15 pm
alexchip писал(а):Я к этому тоже больше склонен, но как перепрограммировать или что угодно сделать главное завести авто.
Если дело действительно в иммо, то есть как минимум 2 варианта:
1. Поставить иммо с ключом с той машины, с которого куплен ЭБУ
2. Отключить иммо в самой прошивке.
Лично отключением иммо в подобных машинах не занимался, но насколько знаю, умельцы на ура отключают иммо в подобных ЭБУ (насколько я понял - это ЭБУ Sirius).
alexchip
Сообщение alexchip » Пн авг 27, 2007 3:25 pm
Хотелось бы поточнее как убрать иммо. что за программа нужна или прошивка, и почему SIRIUS ведь написано SIEMENS?
Сообщение chipsoft » Пн авг 27, 2007 3:32 pm
alexchip писал(а):Хотелось бы поточнее как убрать иммо. что за программа нужна или прошивка, и почему SIRIUS ведь написано SIEMENS?
Sirius - это тип ЭБУ, а SIEMENS - его производитель.
Алгоритм отключения иммо в прошивке примерно следующий:
1. Вычитывается родная прошивка
2. Считанная прошивка обрабатывается спец. программой, которая исключает обращение к иммо в прошивке
3. Полученная таким образом прошивка записывается обратно в ЭБУ.
Если для вас не проблема вычитать прошивку с этого ЭБУ, пришлите ее мне. Возможно я отключу иммо, хотя на все 100% не гарантирую.
alexchip
Сообщение alexchip » Пн авг 27, 2007 3:36 pm
Хорошо сейчас начинаю извлекать микросхему, единственная проблема всё залито герметиком.
Сообщение chipsoft » Пн авг 27, 2007 3:45 pm
alexchip писал(а):Хорошо сейчас начинаю извлекать микросхему, единственная проблема всё залито герметиком.
Погодите, давайте для начала фото внутренностей ЭБУ
alexchip
Сообщение alexchip » Пн авг 27, 2007 4:01 pm
Позно, герметик снял как шкуру с дикого кобана, нашёл AN28F512 если ано то начинаю выпаивать.
Сообщение chipsoft » Пн авг 27, 2007 4:12 pm
alexchip писал(а):Позно, герметик снял как шкуру с дикого кобана, нашёл AN28F512 если ано то начинаю выпаивать.
Выходит это не Сириус (в Сириусе совсем другая память установлена), хотя по маркировке на ЭБУ было похоже на него. Для начала фотки ЭБУ скиньте, если есть возможность, чтобы зря не выпаивать.
alexchip
Сообщение alexchip » Пн авг 27, 2007 4:39 pm
Извините фото не могу выслать , нечем сфотографиравать, а микросхему всё равно считаю если надо дамп вылажу.
