Помогите исправить ошибку! Микас 10.3
Доброго дня форумчане. Изложу свою проблему, которую сделал сам. У меня Daewoo Sens 1.3i блок ЭБУ Микас 10.3. Проблема в чем, все работало отлично, но по своей глупости полез в ЭБУ через программу MyTester. В окошке настройки поставил в параметре "Обороты ХХ" - 900. Обороты скакнули до 3500, я заглушил... Потом завел обороты высокие.. Хотел исправить - не получилось.. Вообщем еще в параметре "Рег.ХХ(РДВ) - поставил 35, а в "Обороты ХХ" - поставил 40. Двигатель работает нормально, но обороты 1020, до этого были 870 - 900.. Помогите разобраться, какие цифры туда вписать..!
[/img]
[/img]
- Безымянный1.jpg (165.22 КБ) 7134 просмотра
Вся трагедия данной ситуации в том, что работа с блоком Микас 10.3 в этой программе не заявлена. Регулировка данных параметров на уровне ЭБУ заключается в перезаписи области ЕЕПРОМ , а какие значения записала туда ваша программа - нельзя даже догадаться. Поэтому из ситуации есть как обычно - два выхода. Первый - обратиться к людям, у которых есть профессиональное оборудование и знания в этой сфере,и они всё поправят. Второй выход - найти программу АКМ и с её помощью сделать сброс ЭБУ и записать в него требуемые обороты ХХ и топливные коррекции. Но в этом случае на форуме появится ещё много новых тем от вас - типа не работает АКМ, рвётся связь, и т.п.
Ну не надо с помощью этой программы ничего регулировать... Я ж понятно сказал, что она в еепром пишет разный мусор, потому как для работы с Микасом 10.3 не предназначена. А если случайно она же потрёт этот еепром? У микасов он индивидуальный, и потом всё восстановить будет стоить много денег, хотя мож они лишние...? Корректно с этими блоками из бесплатных прог работает АКМ и ещё одна - две, больше бесплатных решений нет. Если есть желание вальнуть блок - то можно продолжать эксперименты с МайТЭстером, а если нету - всё таки лучше найти АКМ.
А этой , SensDiagnostika V1.2.5 не пробовали?, работает нормально через обычный K-Line.Вот первое , что попалось http://narod.ru/disk/18853347000/SensDi ... 5.rar.html
Спасибо ВСЕМ! Исправил! Использовал программу SensDiag... Установил "База.Впрыск ХХ (Gxx)" - 50, "База.Впрыск (GO)" - 155. Обороты не плавают, стабильные, рывков нет и т.д. Сам паспорт ЭБУ:
Заводской номер - Т1311-141102031
Код ЭБУ - Mikas 11.0.0
Код программы ЭБУ - AEC 02.33.111 Dec 27.2007
Дата прошивки - 19.06.2008
Идентификатор - 01000012259C2B
Вот скрины с моего блока:
- Безымянный.JPG (39.21 КБ) 7126 просмотров
- Безымянный2.JPG (28.17 КБ) 7125 просмотров
- Безымянный3.JPG (26.7 КБ) 7125 просмотров
Смотрел, вроде неплохая программа, но у меня почему-то виснет при изменении параметров топливоподачи на микасах. Посему для вазов продолжаю пользоваться сканматиком, а для зазов старым добрым АКМFulcrum писал(а):OpenDiagFree Версия 1.3.7. Отлично работает с микасами 10;11 . Есть функция сброса ЭБУ, адаптивных поверхностей. Большой набор переменных для диагностики, настройка базовых топливоподач, ХХ.
