Какие контакты участвуют в адапторе GM12 при диагностике и работы диагностических програм и какие участвуют при работе чиплоадер 1.6 лайт для чип тюнинга.
При работе чиплодера вместо главного реле ставится перемычка и подается напряжение 12в на контакт С [разрешение програмирования] через резистор, а при работе диагностических програм напряжение 12в нужно подавать на контакт С и ставить перемычку вместо главного реле?
Распиновка GM12
Распиновка GM12
- MRxDYqqWSWU.jpg (26.45 КБ) 3126 просмотров
blistograd
Re: Распиновка GM12
Одни и те жеMiron писал(а):Какие контакты участвуют в адапторе GM12 при диагностике и работы диагностических програм и какие участвуют при работе чиплоадер 1.6 лайт для чип тюнинга.
что это?? вы хоть сами погяли чего написали?? каламбупMiron писал(а):При работе чиплодера вместо главного реле ставится перемычка и подается напряжение 12в на контакт С [разрешение програмирования] через резистор, а при работе диагностических програм напряжение 12в нужно подавать на контакт С и ставить перемычку вместо главного реле?
это вы в хэлпе к каклму загрухчику это вычитали..???
в чиплодыретакого я не нашел
очень злой модератор
blistograd
