	ланос 1.4 мистика!!!!
Суслика видишь? А он есть.  http://abakan78.ru/video/zhestokoe-vide ... t-dmb.html
						Добрый день Ланос 1.4 , шитый Е-0 МИКАС 10.3 (без +) ХХ 900 , Gxx 70 Gob75 , на хх 13,6-13,7 А . По диагностике давление 320 , вприск 4,2-4,3 мл.сек., шаг ХХ 45-47, УЗД 5-6, часовой расход 1,05 -1.07 . При включении нагрузги (свет,печка,подогрев зад.стекла) сильная просадка, аж дрожит руль и тряска  повсему кузову. Принагрузки мотор работает жостко.  Клапана регулировал.  Уже стало раздражать. Может люмблю подключить?
									Знал бы прикуп жил бы в Сочи!
						У знакомого на Ланосе 1.4 Микас 10.3+ на стоковой прошивке 092 такой херни нет? Подскажите чRobotun09 писал(а):Добрый день Ланос 1.4 , шитый Е-0 МИКАС 10.3 (без +) ХХ 900 , Gxx 70 Gob75 , на хх 13,6-13,7 А . По диагностике давление 320 , вприск 4,2-4,3 мл.сек., шаг ХХ 45-47, УЗД 5-6, часовой расход 1,05 -1.07 . При включении нагрузги (свет,печка,подогрев зад.стекла) сильная просадка, аж дрожит руль и тряска повсему кузову. Принагрузки мотор работает жостко. Клапана регулировал. Уже стало раздражать. Может люмблю подключить?
то может быть?
				blistograd
Может так оно и есть, но приводя выше пример у знакомого тоже мемз (Ланос 1.4) ,  у меня МИКАС 10.3 (090 прошивка Е-0) у него МИКАС 10.3+ (092 стоковая Е-2) и такой дрожи не наблюдается вообще (даже не реагирует на включение потребителей ), причем у него выставлены ХХ880 , а у меня же выставлены 900 и такая тряска при включении энергопотребителей. Ставлю себе хх880 поначалу вроде тихо и хорошо но когда движок полностью прогреется , включаеш свет но это просто капец. Gxx увеличивал с 70 до 75  , регулировал клапана, менял провода , свечи, РХХ,  даже катушку не помогло .  Когда он ко мне подъехал у него даже накрылась реле регулятора напряжения на гене , мигал индикатор неисправности электрооборудования, и даже при этом у него двигатель не реагировал на нагрузку. Здесь что то не то. Подскажите знающие. Или так МЕМЗ работает без ДК?
						- paliykolya
На подушки я тоже думал , особенно про заднею, но они  оказались  все в норме. Такой эффект дрожжи проявлялся как летом так и зимой . Так как больше всего зимой я включал электрооборудование это  больше проявлялось зимой. А теперь по показателям диагностики обороты выставлены на 900 ХХ   прыгают +_ 20 об (885-905)  при нагрузке они понижаются незначительно до 20 об  860-870 и обратно на прежний уровень(885-905) - вроде бы нечего все нормально, но в это  момент и проявляется этот зуд который длится пока месть не вырубишь свет или печку, руль при этом просто колотит. Короче ездить просто неприятно, особенно когда вечером останавливаешься возле светофора. Теперь о софте он у меня 090 прием отключена ДК (Е-0) , но при включенном ДК была аналогичная ситуация толь с разницей в том что это проявлялось кратковременно то есть включил свет - вздрогнула потом прошло, включил печку тоже кратковременное падение оборотов и все, но такого зуда не было. Сейчас хочу поменять свой МИКАс на 10.3+ и залить туда автомат 111 под Е-2 с калибрами 1.4.
						Robotun09 -Вы диагностикой занимаетесь профессионально или любительствуете?
Чего Вы прицепились к лямбде? Гирявца читали?
1- залить стоковую прошивку.
2- привести в порядок авто.
3- обратится в Михаилу Алексеевичу за прошивочкой и юзать.
А ежели арфы нет то берите бубен.
