Прошивка Hyundai Accent
Pavel110308
Сообщение Pavel110308 » Сб сен 01, 2007 4:29 pm
Подскажите, Pls, чем шить Hyundai Accent, т.е. какой прогой и какой адаптер для этого нужен?
Re: Прошивка Hyundai Accent
Сообщение chipsoft » Сб сен 01, 2007 9:00 pm
Pavel110308 писал(а):Подскажите, Pls, чем шить Hyundai Accent, т.е. какой прогой и какой адаптер для этого нужен?
Можно шить программой ChipLoader , но нужно снимать ЭБУ и дорабатывать его (ЭБУ читается-пишется как Bosch 797). Можно также шить через диагностический разъем без снятия ЭБУ. Как называется точно эта программа - не подскажу.
Pavel110308
Сообщение Pavel110308 » Вс сен 02, 2007 6:35 am
Какие именно доработки ЭБУ необходимо будет произвести?
drx
Сообщение drx » Вс сен 02, 2007 11:20 am
Доработка Кефико
kefico solder resistance.zip
(41.06 КБ) 404 скачивания
Pavel110308
Сообщение Pavel110308 » Вт сен 04, 2007 11:44 am
drx писал(а):Доработка Кефико
После такой доработки можно ли будет шить через разъем дигностики обычным K-Line адаптером? И подскажите плиз цоколевку разъема диагностики.
Сообщение chipsoft » Вт сен 04, 2007 10:37 pm
Через разъем диагностики так шить нельзя будет, т.к. необходимо подавать напряжение программирования.
Если интересует запись именно через диагностический разъем, то есть специальная программа, для которой ЭБУ дорабатывать не нужно. Однако этой программой вычитать содержимое флеш памяти невозможно.
Pavel110308
Сообщение Pavel110308 » Ср сен 05, 2007 7:01 am
А разве на разъеме диагностики нет вывода "напряжение программирования". На Таврии таковой есть!
А что значит "вычитать содержимое флеш памяти невозможно"
Сообщение chipsoft » Ср сен 05, 2007 7:48 am
Pavel110308 писал(а): А разве на разъеме диагностики нет вывода "напряжение программирования". На Таврии таковой есть!
Ну так вы ведь не Таврию чиповать собрались :D И зачем производителю выводить "разрешение программирования", если он и без него сможет записать прошивку через диагностический разъем и без доработок ЭБУ.
"вычитать содержимое флеш памяти невозможно" означает, что прочитать прошивку через диагностический разъем нельзя, а вот прочитать - пожалуйста. Серийная прошивка полезна тем, что в любой момент можно вернуться назад к оригиналу, т.к. не всегда есть возможность найти серийную прошивку под нужную машину.
Pavel110308
Сообщение Pavel110308 » Чт сен 06, 2007 10:56 am
Уважаемый, слово "прочитать" встречается два раза! Я так и не понял, нельзя прочитать или записать? Просьба уточнить!
Сообщение chipsoft » Чт сен 06, 2007 11:10 am
Извиняюсь, опечатка. Следует читать так: вычитать содержимое флеш памяти невозможно" означает, что прочитать прошивку через диагностический разъем нельзя, а вот записать - пожалуйста
Pavel110308 писал(а): Уважаемый, слово "прочитать" встречается два раза! Я так и не понял, нельзя прочитать или записать? Просьба уточнить!
AVA
Сообщение AVA » Чт сен 06, 2007 9:34 pm
Сам пользуюсь загрузчиком на хундай, работает отлично. Он действительно только заливает, иногда неудобно что не считыват, но я нашел почти все серийки и это как-то спасает, только на блоки с АКПП есть некоторые заморочки (комбиком не записать если завалил блок).
Диагностика, чиптюнинг, ремонт автомобильной электроники в г. Йошкар-Ола
Сообщение Robin » Вт сен 11, 2007 8:59 pm
А кто может кинуть стандартную прошивку на рио 1,4 donc, 16v,механика, нигде найти не могу.
kstovchanin
Сообщение kstovchanin » Ср сен 12, 2007 6:52 am
AVA писал(а):Сам пользуюсь загрузчиком на хундай, работает отлично. Он действительно только заливает, иногда неудобно что не считыват, но я нашел почти все серийки и это как-то спасает, только на блоки с АКПП есть некоторые заморочки (комбиком не записать если завалил блок).
Володь, вроде как Павел говорил, что перепишет флешер, если процесс записи прервётся. Но экспериментировать спецом, ну его нафик.
AVA
Сообщение AVA » Чт сен 13, 2007 10:15 pm
Угу, он еще обещал прикрутить распаковщик энигмы и вложить в комплект серийные прошивы... но пока ничего не слышно об этом :(
Корбофос
Сообщение Корбофос » Пт сен 14, 2007 3:31 pm
kstovchanin писал(а): Володь, вроде как Павел говорил, что перепишет флешер, если процесс записи прервётся. Но экспериментировать спецом, ну его нафик.
Обрывалось, переписывает :)
