Fiat Punto1.2 дуреет после перехода 8v->16v
Sania
Сообщение Sania » Ср июн 05, 2013 2:47 pm
мы говорим на немного разных языках
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
zanski
Сообщение zanski » Ср июн 05, 2013 3:18 pm
Может быть, но я ведь и обратился за помощью потому, что чего то не понимаю. Или я не по адресу? я пытаюсь озвучить свои мысли по поводу просходящего, и прошу поправить если я не прав. Знал бы я всё, или хотябы так думал, то наверное не просил помощи у специалистов.
Чтоб было понимание: я не инжекторщик, и не занимаюсь ремонтом впрыска. А просто иногда скручиваю детали найденные в гараже в одну конструкцию, и если оно заводится, но плохо работает- спрашиваю у специалистов, почему? :D
Sania
Сообщение Sania » Ср июн 05, 2013 5:44 pm
ладно, начнём с того, какое сейчас разрежение?
zanski
Сообщение zanski » Ср июн 05, 2013 6:25 pm
Данные с такого показометра пойдут?
alkon
Сообщение alkon » Ср июн 05, 2013 7:00 pm
это уже данные?Или просто картинка?
Sania
Сообщение Sania » Ср июн 05, 2013 9:23 pm
zanski писал(а):Данные с такого показометра пойдут?
Давай.
zanski
Сообщение zanski » Ср июн 05, 2013 9:52 pm
Сходил я к машине. есть две новости.
1 показометр сейчас не доступен (упёрли ракеры поносить)
2 решил проверить грм доступными средствами ( шестигранником и двумя электрдами) В итоге:
выставил ремень как смог точно. мотор стал адекватнее, в принципе все траблы остались, но стали менее выражены так же глохнет при сбросе газа, запах выхлопа стал не такой едкий,протраивание на установившихся оборотах есть, но опять же менее выражено, и главное тяга появилась почти с самых низов. Но! если пытаться разогнаться с хх- давится. такого раньше не было. Может сие есть остаточные явления от неправильной работы (адаптация там, свечи грязные) а может стоит и дальше поискать?
zanski
Сообщение zanski » Пт июн 07, 2013 11:00 pm
Обнаружен оборванный провод на МАП и дохлый ДПДЗ. Исправлено-авто шепчед :D Спасибо за помощь!
alkon
Сообщение alkon » Сб июн 08, 2013 12:10 am
ну вот и славно-ато выставление грм с помощью электродов было круто.
zanski
Сообщение zanski » Сб июн 08, 2013 9:38 pm
Ну... На безптичье и ж..а соловей... :D добуду кондуктора- поставю идеально.
zanski
Сообщение zanski » Пн сен 16, 2013 12:04 pm
Все оказалось намного интереснее. Может кому то пригодится. Мотор 16 клапанный, собран с использованием блока цилиндров, коленвала и звезды грм от 8 клапанного. Что тут такого? спросите вы, и действительно, я думал, что моторы отличаются лишь гбц и поршнями. Вот и собрал шестнарик в блоке от своего восьмиклапанника. А фишка то в том, что хитрый производитель зачем то сместил шпонку на звездочке грм ровно на один зуб. примерно так:
учитывая, что звезочка на 23 зуба, то 360/23= 15.65 градусов. и если выставлять грм по 8 клапанному кондуктору кв ( меток нет, звезда распредвала безшпоночная) то получаем распредвалы на эти 15.65 градусов раньше , а если по 16клапанному- то раньше становится задающий диск датчика кв.
Это было незаметно, пока стоял мозжечек марелли от 8 клапанного мотора. Сейчас же установлен босх с егас от 16v спортинг. и пока я не попилил шкив чтоб установить дпкв против 20 зуба после пропуска в вмт- мотор детонировал адски. Жаль только, что додетонировался :cry:
zanski
Сообщение zanski » Вт дек 01, 2015 4:24 pm
Чтоб не плодить темы- спрошу тут.
Автомобильчик катается и радует, а после приведения степени сжатия к адекватному значению- и подавно. Стояла тонкая прокладка гбц и степень сжатия была "слегка" повышена.
Смущает только один момент: подвисание оборотов. После сброса газа мотор какое то время держит обороты а потом плавно опускается до хх. Что может быть причиной у авто с электронным дросселем?
Еще есть вопрос: где скачать WINols? Где ни скачаю- антивирь ругается.
И еще: оригинальная программа говорит что ЭБУ, установленный на моем авто- с одой лямбдой- с ограничением токсичности евро3. Тоесть формулировка выглядит так: добровольное ограничение токсичности выхлопа под нормы евро 3. Как такое возможно и зачем?
Сообщение Seriy-99 » Вт дек 01, 2015 10:03 pm
Есть ответ только на вопрос про винолс. Антивир и будет рагаться на ломанную версию, Поэтому надо добавить в исключения. Хочешь, скинь мне в лс электронку , скину завтра рабочую версию, даже с русификатором.
zanski
Сообщение zanski » Вт дек 01, 2015 10:19 pm
Спасибо!
