Прибор для диагностики катушек зажигания + Эмул ДПКВ,ДПРВ,ДС
sergeyk345
+ Прибор для диагностики катушек и модулей зажигания.
+ Эмулятор ДПКВ
+ Эмулятор ДПРВ
+ Эмулятор Датчика скорости.
Все в одном !
Прибор позволяет измерить создаваемую модулем энергию искры зажигания в зависимости от
- времени накопления заряда
- оборотов двигателя
Работает с любыми системами зажигания быстро, наглядно и однозначно
- трамблерными
- DIS
- COP (индивидуальные)
- внешние и встроенные ключи
Модуль можно проверить как на авто так и на столе, что особенно удобно при покупке б/у модулей.
Совместно с http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 7963#67963, позволяет полностью запустить ЭБУ на столе.
Производится в Украине,
Цена по Украине 40уе. + оплата доставки при получении (порядка 16 грн), доставка "Новой Почтой"
Цена по России 1800 руб. в эту сумму стоимость доставки уже включена, доставка Укрпочтой+Почта Росии
подробности http://chip.inf.ua/iskra-3m.html
+ Эмулятор ДПКВ
+ Эмулятор ДПРВ
Все в одном !
- трамблерными
- DIS
Последний раз редактировалось sergeyk345 Чт апр 03, 2014 2:29 pm, всего редактировалось 7 раз.
Для индивидуальных катушек ВаЗ самое то , все видно наглядно . При клиенте ставишь катушку на разрядник 17мм и даешь через прибор 1,8 мс накопление -если не пробивает или пробивает не устойчиво , с пропусками -значит катушка уже не будет работать нормально , особенно на Приоре с её высокой степенью сжатия .Тут же ставим на разрядник новую катушку при тех же условия , все работает отлично , клиент раскошеливается на новую катушку.(если , конечно у него есть на это средства
). Проверенно неоднократно .
Точно так же этот прибор можно применить и к другим системам зажигания (DIS , трамблер) , только меняются время накопления и зазор на разряднике.
http://www.car-tuner.com.ua/7/pribor-dl ... /#msg57164Jonny_D писал(а):Методы оплаты так и не нашел на сайте. Как заказать?
sergeyk345
sergeyk345
http://chip.inf.ua/iskra-3m.htmlPWPetro писал(а):Внешний вид прибора можно посмотреть ?
sergeyk345
sergeyk345
Периодически задается вопрос: Можно ли "Искрой" проверить форсунки ?
Ответ: Конечно можно !
Понятно, что это не стенд для форсунок и полноценно "Искра" его не заменит.
Но при отсутствии или поломке последнего, может чем то помочь.
Принцип управления катушкой зажигания и форсункой одинаков.
На один контакт форсунки +12, на второй "Ключ силовой" с "Искры",
Крутим обороты и время впрыска (время накопления заряда),
форсунка работает !!!, дальше Ваша фантазия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
