М114 и chiploader как залить двухрежимку?
fim75
Сообщение fim75 » Вс июн 30, 2013 8:36 pm
Приветствую всех, появилась нужда залить chiploader в М114 Газель двухрежимную прошивку(отредактированную через хекс-этидор), но переключения при замыкании 57-ои ноги на массу не происходит,запись начинается с адреса 0Х50000 , то есть калибровок,я так понимаю что команда о переключении калибровок сидит по другим адресам, каким образом в прошивке указать что надо переключать 57-й ногой или как прописать эту команду или же надо подготавливать полностью ПО и производить запись через "обновление ПО"?
Сообщение chipsoft » Вс июн 30, 2013 8:58 pm
Может вы не все отредактировали через хекс-едитор?
fim75
Сообщение fim75 » Вс июн 30, 2013 9:06 pm
Может, точно не знаю по этому спрашиваю, вот что я делал(калибровки 1 и 2 с адреса 0Х50000 и 0Х60000 соответственно),но опят не понятно до адреса 0Х50000 запись загрузчик не производит,это важно? Образ прошивки брал на форуме где говорили что она рабочая и было тому подтверждение других участников,авто заводится и работает на первой калибровке.
114 2 режима переключение по массе 57 контакт.rar
(140.79 КБ) 181 скачивание
Последний раз редактировалось fim75 Вс июн 30, 2013 9:10 pm, всего редактировалось 3 раза.
Jan
Сообщение Jan » Вс июн 30, 2013 9:08 pm
Тоже интересует эта тема. Двухрежимка сделаная в ChipExplorer-е не работает, нет переключения. Софт M114151GN293060.
Сообщение chipsoft » Вс июн 30, 2013 9:22 pm
fim75 писал(а):Может, точно не знаю по этому спрашиваю, вот что я делал(калибровки 1 и 2 с адреса 0Х50000 и 0Х60000 соответственно),но опят не понятно до адреса 0Х50000 запись загрузчик не производит,это важно? Образ прошивки брал на форуме где говорили что она рабочая и было тому подтверждение других участников,авто заводится и работает на первой калибровке.
Для ChipLoader не нужно дополнительно указывать, что пишется двухрежимка. Он сразу записывает 2 области калибровок. Как вы определили, что нет переключения?
fim75
Сообщение fim75 » Вс июн 30, 2013 9:47 pm
chipsoft писал(а): Для ChipLoader не нужно дополнительно указывать, что пишется двухрежимка. Он сразу записывает 2 области калибровок. Как вы определили, что нет переключения?
Первая калибровка с ограничением по скорости другая нет(или на оборот), после переключения не происходит изменений, то есть не отключаются ограничения.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Вс июн 30, 2013 9:57 pm
Переключается или нет двухрежимка на Микасе легко определить по сканеру . Параметр называется "признак переключения таблиц" , или что-то похожее . В разных сканерах может называться по разному .
Сообщение chipsoft » Вс июн 30, 2013 10:40 pm
Kirgiz писал(а):Переключается или нет двухрежимка на Микасе легко определить по сканеру . Параметр называется "признак переключения таблиц" , или что-то похожее . В разных сканерах может называться по разному .
Да, лучше так проверять.
Jan
Сообщение Jan » Вс июн 30, 2013 10:44 pm
Так и проверял. Но появились сомнения и поменял во втором режиме комплектацию и обороты хх - не переключается.
P.S. Пробовал, по аналогии с м113, менять параметр "Выбор входа переключателя таблиц T1/T2", не помогает.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Вс июн 30, 2013 11:08 pm
Весной делал на Газель с М114 двухрежимку . Сделал с помощью программы "Крот", где-то есть она на форуме. Все получилось и прекрасно работает. Также с ее помощью делал двухрежимку на Микас 7.6.
Последний раз редактировалось Kirgiz Чт июл 24, 2014 10:48 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение chipsoft » Вс июн 30, 2013 11:11 pm
Jan писал(а):Так и проверял. Но появились сомнения и поменял во втором режиме комплектацию и обороты хх - не переключается.
Нужно прошивку смотреть. Лично я делал, и все переключалось.
Jan
Сообщение Jan » Пн июл 01, 2013 9:20 pm
В личке.
Роман Пилип
Сообщение Роман Пилип » Чт июл 24, 2014 10:01 pm
Получилось решить вопрос с переключением прошивок? В чём была проблема?
