KIA RIO 2012год
De-nys
Сообщение De-nys » Пн фев 11, 2013 8:10 am
Первый раз предстоит такой, слышал что герметик там очень прочный, и вскрывается хуже чем МЕ17.9.7 и МЕ17.9.11)))
romik
Сообщение romik » Пн фев 11, 2013 8:14 am
Это у МЕ17.9.11 герметик прочный, и обе половинки корпуса из мягкого алюминия. А у МЕ17.9.12 корпус твёрдый - красота! Если вскрывали боша 7.9.8, то и здесь всё точно так.
Автор загрузчика MultiFlasher
De-nys
Сообщение De-nys » Пн фев 11, 2013 8:26 am
M(G)7.9.8 доводилось вскрывать, там единственная неприятность - это белый герметик на плате, или теплопроводная паста, в-общем она плату держит относительно корпуса с одной стороны
romik
Сообщение romik » Пн фев 11, 2013 8:43 am
Если вскрывали, то проблем с 17.9.12 быть не должно.
irek73
Сообщение irek73 » Ср июл 03, 2013 2:14 pm
а пины подключения есть?
Чип-тюнинг авто, в Ульяновске 89279886488
GiAlex
Сообщение GiAlex » Сб июл 06, 2013 7:21 pm
Делаю отверстие бормашиной.
Вырезаю канавку по кругу ( можно как шаблон подложить шайбу с вн. диаметром 12м.м.)- НЕ НАСКВОЗЬ!!! Потом переворачиваю кончиком ножа врезаюсь и поддеваю. Главное, чтобы даже микроскопическая стружка не попала во внутрь.
Еще до этого снимаю глянец с того места где будет клеится герметик, пластинку крышку режу из копусов старых ЗБУ.
.jpg
GiAlex
Сообщение GiAlex » Сб июл 06, 2013 7:28 pm
MEG 17.9.12
Богдан
Сообщение Богдан » Сб июл 06, 2013 10:13 pm
+100 тоже научился их вскрывать почти бесследно.
romik
Сообщение romik » Пн июл 08, 2013 9:11 am
С автомата то зачем сверлить?! Они вскрываются без проблем и следов.
А на механике, дыра 12мм - это жесть, я делаю всего 3мм.
GiAlex
Сообщение GiAlex » Пн июл 08, 2013 1:24 pm
romik писал(а): А на механике, дыра 12мм - это жесть, я делаю всего 3мм.
Согласен, просто подпаиваюсь.
Есть на старых приблудах погопины, надо будет переделать.
Yuras
Сообщение Yuras » Вт июл 09, 2013 5:27 pm
А зачем подпаиваться, или держать погопином?
Замкнуть щупиком, связь установилась, процесс пошёл....
и отпускай с миром!
GiAlex
Сообщение GiAlex » Ср июл 10, 2013 1:43 pm
Руки вроде еще не трусятся :lol: , но мне так спокойнее.
romik
Сообщение romik » Ср июл 10, 2013 2:09 pm
Это до первого уваленого статикой или незаземлённым паялом проца.
sergio
Сообщение sergio » Пт июл 12, 2013 7:48 am
У меня на вскрытие уходит минут 10,-грею феном от паяльной станции минут пять,потом подковыриваю крышку слева и справа со стороны разъема и сверху разъема.И никаких следов.По периметру крышки вообще ничего не ковыряю,-главное отделить крышку от разъема.
GiAlex
Сообщение GiAlex » Пт июл 12, 2013 1:49 pm
Вскрыть блок не проблема, можно и за пять минут, без следов, и герметик под цвет положить.
Только потом, чтобы по уму надо старый герметик полностью убрать, вот здесь времени уйдет много. Когда подрываешь крышку старый герметик местами отрывается от алюминевой поверхности, если просто намазать, потом может получиться утопленик. Я уже такие видел и Киа и Шкоду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 249 гостей
