ЭБУ SIMTEC75.5
Я не говорю что там несколько. В авто их в каждом ЭБУ... Проверить - легче подставить заведомо исправную, или подкл. на столе с диагностикой (сканером) и проверяешь прохождение сигналов (обмен данными).aliet писал(а):А разве их там несколько? я нашел один - TJA1050. Как его проверить на исправность?
Последний раз редактировалось RDA Пн июн 20, 2011 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
ЭБУ хозяин купил новый и машина скоро поедет, с моими усилиями или без. Но отступать я не хочу - а вдруг реально поднять этот блок? не этой машине, так другой я сумею помочь. Вот и прошу совета у знающих. Завтра с утра время появится - поковыряюсь с ним еще. О результатах отпишу.
На столе блок на диагностику не выходит. Если осцилом посмотреть, какие сигналы должны быть по КАН-шинам? поменять КАН транспондер не на что. А чтобы заказать его откуда-то нужно быть уверенным, что дело в нем.RDA писал(а):Проверить - легче подставить, или подкл. на столе с диагностикой и проверяешь сигналы.
Может и легче, но сколько продлиться ремонт и сколько я вложу своих денег в блок, который возможно не поднимется?
Если есть у кого-нибудь информация, как его продиагностировать - пишите. Можно в личку. Оборудование есть, но нет информации о самом блоке. Последняя моя идея - искать даташиты на все микрухи и тупо проверять...
- Откуда: HA/ Сибирь. Кемеровская обл. г. Полысаево (100км от Кемерово)
ЭБУ SIMTEC75.5
Доброго времени суток!
Если вопрос не потеме, удаляйте....
ЭБУ SIMTEC75.5 opel astra z16xer прогорел катализатор хочу перепрограмировать на E2
не могу разобраться, по OBDII openport2.0 chiploader с модулем "Siemens SIMK31/SIMK41/SIMK43/SIM2K-47/Siemens (5 разъемов) - OBDII" для ChipLoader смогу залить калибровки или только на столе с этим же модулем????
А с чего ты решил, что этот модуль шьёт симтек 75? Он не заявлен.
Последний раз редактировалось aliet Пт июл 12, 2013 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Внимание! Версия калибровок (Hardware ID) должна соответствовать версии Программы (Software ID).
Прошивки идентифицированны следующим образом:
ЕН56100А_САО65610_6577935823_МСЮ4где
-RH56100A версия калибровок (Hardware ID)
-САО65610 версия управляющей программы (Software ID)
-6577935823 Серийный номер ЭБУ (GM DAT)
-MOD4 версия модификации
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЭБУ
На сегодня доступны практически все варианты для репрограмминга данного типа блоков.
1, Программирование с помощью флешеров через OBD-Интерфейс. (Сложностей данный процесс после идентификации не представляет. Более подробно процесс репрограмминга описан в справке к флешерам)
2. Программирование с помощью загрузчиков через BSL-Интерфейс. (Внимание! Для реализации данного способа необходимо через заранее просверленное отверстие замкнуть указанную на фотографии площадку на массу через резистор 6.8-10кОм до подачи питания на ЭБУ при соединении загрузчика с процессором ЭБУ. После установления связи, щуп необходимо убрать.) Данным способом можно восстановить полностью "прилегшие" ЭБУ даже в том случае, когда восстановление другими способами невозможно. Только данный способ позволяет полностью читать и переписывать область еепром FLASH-Памяти ЭБУ.
При работе CombiLoader необходимо воспользоваться вкладкой BSL-Режим С1бх Siemens MS42
При работе ChipLoader необходимо воспользоваться вкладкой Siemens 5WY (5 разъемов} Simk31/MS43-bootmode
