Nexia c RCO, переделка на лямбду
miruwor
Сообщение miruwor » Чт авг 22, 2013 1:21 am
NightFish писал(а):
miruwor писал(а):Лучше купите ШДК и настройте нормально смесь. Бюджет примерно тот же, а толку больше.
Т.е. вы предлагаете просто поставить газовые форсунки и настроить смесь регулятором CO? Сможет ли блок правильно управлять форсунками в этом случае?
Я предлагаю установить Шдк и настроить смесь с помощью интерфейса газового контроллера, контролируя её с помощью всё того же шдк. И при чём тут СО потенциометр?
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
NightFish
Сообщение NightFish » Чт авг 22, 2013 8:03 am
miruwor писал(а):Я предлагаю установить Шдк и настроить смесь с помощью интерфейса газового контроллера, контролируя её с помощью всё того же шдк. И при чём тут СО потенциометр?
Газовый контроллер исключается в моей конфигурации.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Чт авг 22, 2013 8:24 am
Сопротивление бензиновых форсунок 12-16 Ом, газовых обычно 3 Ома, прикиньте сами насколько будет больше ток управления. Газовый контроллер сначала открывает форсунки так же как и бензиновый, а потом удерживает их в открытом состоянии с помощью ШИМ. В вашем бензиновом ЭБУ, к сожалению, нет такой функции.
NightFish
Сообщение NightFish » Пн авг 26, 2013 2:06 pm
Kirgiz писал(а):Сопротивление бензиновых форсунок 12-16 Ом, газовых обычно 3 Ома, прикиньте сами насколько будет больше ток управления. Газовый контроллер сначала открывает форсунки так же как и бензиновый, а потом удерживает их в открытом состоянии с помощью ШИМ. В вашем бензиновом ЭБУ, к сожалению, нет такой функции.
Электронное управление газовыми форсунками - не проблема. Есть необходимые схемы, комплектующие и умения.
