Микас 11ЕТ замена проца 10F276 на 273
Vittl
Сообщение Vittl » Чт авг 22, 2013 9:49 am
Возможна ли такая замена в этом блоке? и можно ли проц взять с М73 блока? проц по питанию кз.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт авг 22, 2013 10:33 am
Возможна, если М73 Ителма
autochip.zp.ua
Vittl
Сообщение Vittl » Чт авг 22, 2013 10:45 am
как правильно б.у. проц подготовить? или просто можно сразу шить нужной прошивкой?
Vittl
Сообщение Vittl » Чт авг 22, 2013 12:24 pm
Проц перекинул с М73 ... т.к. шильдика не было на блоке, считал с еепром содержимое и в еепроме определил этот блок как 371.3763.000-02 скачал стоковую прошивку с чиптюнера под этот блок 0799_52 залил в проц, все читаеться пишеться нормально, но блок молчит, лампочку чек не зажигает(подключал настоле, лампа чека 31 вывод относительно +)
vov79
Сообщение vov79 » Пт авг 23, 2013 10:26 am
Проверь включение реле. Например главного или бн.
А лучше на машину подкинь.
Vittl
Сообщение Vittl » Пт авг 23, 2013 11:16 am
Вот блин на машине и чек загорелся и главное реле включилось и насос.... почему на столе я этого не видел((
