	M113 похоже завалил!?
Завтра вызову клиента.
Возникло несколько вопросов.
1.
2. Какую последовательность действий надо придерживаться при репроге, пошагово?
3. Что там накрученно в считанной проше, что бы точно знать версию ЭБУ. Может кто поможет?
4. Если при экспериментах по восстановлению стоковой прошивки, уложу блок, можно ли его заменить на 4216.3763000 n113111ga293037 от Газели залив сток от Сенса T1311-1411020-31 m113111ss133029. Это же тот же 10,3+. Вот только под сомнением, что будет с РХХ. Читал что обратная замена возможно. А вот с Газели на Сенс надо допаивать недостающие элементы по каналу РХХ. У кого нить есть картинки этих плат высокого разрешения с подсказками по доработке блока?
Буду признателен любым советам и рекомендациям.
1.
Так понял, что блок перевели на 114? Так ли это? Если это так, то этого модуля у меня нет. Но могу его приобрести завтра для репрога этого блока.Vasilich писал(а):иденты софта от 114го блока а калибры от 113го.
Если блок перевели на М114 и я завтра приобрету этот модуль, то какой стоковый софт для Сенс 1,3 с АБИТа залить?chipsoft писал(а):можно посоветовать только попробовать взять этот ЭБУ как Микас-11.4.
Хотел немного отписаться по "моему" Сенсу(Шанс) 1.3 М10,3+
Машину завели.
Дело было в самом ЭБУ.
Клиенту (с его слов) вероятнее всего его поменяли в одном из сервисов нашего города, после неудачного репрога, и подсунули не совсем здоровый ЭБУ.
Эбу машину заводила и даже немного ехала с газелевской прошивкой от 2,9 л двгателя!!!, на диагностику со Скандока выходила, иденты показывала полнейшую ахинею.
С ЧЛ как М10,3+ никак не хотела связываться ни по диагнозе, ни настоле, хотя ID показывала(непонятно что).
Трейд смог считать прошивку и епром, записывать отказался. ЧЛ модуль М114 считал только епром, писать отказался. После смены ПО на R-42, блок успешно уснул.
Помог jody(Азнакаево, Татаростан), поехали к нему в гости с неисправным блоком.
Замена проца на новую, результата не дала. Блок так же не выходил на связь. Поставили подменный блок уважаемого jody, а неисправный оставили ему на эксперементы.
Хотел особо поблагодарить за поддержку Дениса Супруненко, jody(Айдар, Азнакаево), Василич (Донбас), alkon(Сергей, Уфа), Пашковский65 (Николай, Орловская обл), а так же ребят с Запорожья и Полтавы, с Башкирии г. Салават., а так же своего друга детства Печникова Игоря.
Спасибо что не оставили в беде!
						Машину завели.
