Чиплодер и Сименс D160
Реле нужно на 12V любое: https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... 0&bih=1099
Обычно на реле нарисована схема подключения. Если и это вызывает затруднения - берете схему электрооборудования того же ВАЗа и и точно так же подключаете реле на столе в соответствии с распиновкой D160.
Внутри серийки есть идентификатор. Сравниваете со своим и таким образом вычисляете Вашу прошивку.
http://vovik8.ru/page/relau/
85 и 86 на реле_ это обмотка
Контакт 64 ЭБУ соединить с 85 реле .
Контакт 2 ЭБУ соединить с 86 реле
87 и 30 это силовая линия которая замкнется при запитывании обмотки
Контакт 4 ЭБУ соединить с 87 реле
Контакт 6 ЭБУ соединить с 30 реле
В этих блоках не стираемая область бута при работе через ОБД2. Блок на связь должен выходить при любых обрывах связи. Проверьте еще раз все подключения.zorro1 писал(а):незнаю все правильно соединил
а блок неотвечает
Эти ЭБУ читаются и пишутся только через КЛайн адаптер.Bocs писал(а):У меня тоже сегодня Epica с simk2K-D160 иденты отдал а читать не даёт пишет что то с портом. Двумя ноутами попробовал калайником и опенпортом так и не стал читать. Писать не стал боязно.
wmasterw писал(а):http://vovik8.ru/page/relau/
На этой же странице несколькими постами выше.
ЭБУ сам регулирует, в какие моменты ему нужно питание от главного реле, а в каких - нет. Если принудительно подать +12В вместо питания от главного реле, то ЭБУ ответит ошибкой.вадимк писал(а):У меня вопрос:А зачем подключать реле?Не прокатит вместо обмотки реле - резистор на 1кОм ?.
