Чиплодер и Сименс D160
Сообщение chipsoft » Ср июл 10, 2013 10:11 pm
Реле нужно на 12V любое: https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... 0&bih=1099
Обычно на реле нарисована схема подключения. Если и это вызывает затруднения - берете схему электрооборудования того же ВАЗа и и точно так же подключаете реле на столе в соответствии с распиновкой D160.
Внутри серийки есть идентификатор. Сравниваете со своим и таким образом вычисляете Вашу прошивку.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср июл 10, 2013 10:53 pm
http://vovik8.ru/page/relau/
85 и 86 на реле_ это обмотка
Контакт 64 ЭБУ соединить с 85 реле .
Контакт 2 ЭБУ соединить с 86 реле
87 и 30 это силовая линия которая замкнется при запитывании обмотки
Контакт 4 ЭБУ соединить с 87 реле
Контакт 6 ЭБУ соединить с 30 реле
rins
Сообщение rins » Чт июл 11, 2013 8:48 am
получается будет точней если написать что 4к-т это вход питания ОТ реле?
а управление реле идёт минусом с 64 к-та? (выход отрицательной полярности для управления реле)
а то получается хелп не полный?
zorro1
Сообщение zorro1 » Чт июл 11, 2013 3:35 pm
незнаю все правильно соединил
а блок неотвечает
Сообщение chipsoft » Чт июл 11, 2013 3:43 pm
zorro1 писал(а):незнаю все правильно соединил
а блок неотвечает
В этих блоках не стираемая область бута при работе через ОБД2. Блок на связь должен выходить при любых обрывах связи. Проверьте еще раз все подключения.
Bocs
Сообщение Bocs » Пт сен 06, 2013 11:37 am
У меня тоже сегодня Epica с simk2K-D160 иденты отдал а читать не даёт пишет что то с портом. Двумя ноутами попробовал калайником и опенпортом так и не стал читать. Писать не стал боязно.
Сообщение chipsoft » Пт сен 06, 2013 11:56 am
Bocs писал(а):У меня тоже сегодня Epica с simk2K-D160 иденты отдал а читать не даёт пишет что то с портом. Двумя ноутами попробовал калайником и опенпортом так и не стал читать. Писать не стал боязно.
Эти ЭБУ читаются и пишутся только через КЛайн адаптер.
Bocs
Сообщение Bocs » Пт сен 06, 2013 12:30 pm
Денис, да это я понимаю и раньше делал их а счас что то не захотел он.
dix
Сообщение dix » Пт сен 06, 2013 11:29 pm
Проблем не было ни разу с D160.Но было укладывал блок по собственной вине после чего на связь последний не выходил. Поднимал через BDM.
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Пн сен 23, 2013 3:18 pm
Начеркайте плиз схемку подкючения на столе через реле.что и куда.Первый раз такой блок буду делать.
blistograd
Сообщение blistograd » Пн сен 23, 2013 4:03 pm
чуть выше написано в текстовом варианте подключения..
раз вы занимаетесь чиптюнингом следовательно и сами можете схемку нарисовать.
сделайте и положите и будет всем..
не ждите здесь..это нужно ВАМ..в первую очередь..
п.с. я лично и без схемки по тексту все подключу.
очень злой модератор
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн сен 23, 2013 5:14 pm
wmasterw писал(а):http://vovik8.ru/page/relau/
На этой же странице несколькими постами выше.
вадимк
Сообщение вадимк » Пн сен 23, 2013 9:39 pm
У меня вопрос:А зачем подключать реле?Не прокатит вместо обмотки реле - резистор на 1кОм ?.
Сообщение chipsoft » Пн сен 23, 2013 9:43 pm
вадимк писал(а):У меня вопрос:А зачем подключать реле?Не прокатит вместо обмотки реле - резистор на 1кОм ?.
ЭБУ сам регулирует, в какие моменты ему нужно питание от главного реле, а в каких - нет. Если принудительно подать +12В вместо питания от главного реле, то ЭБУ ответит ошибкой.
*Pavel*
Сообщение *Pavel* » Вт сен 24, 2013 1:55 pm
Так и не понял,через разетку на авто можно этот блок читать писать опенпортом?
Сейчас этот форум просматривают: 7zor и 46 гостей
