ChipLoader 2.13.2 - обновленный модуль IEFI6/ITMS-6F - GM12
advokat86
Сообщение advokat86 » Пт ноя 01, 2013 5:52 pm
Иоанн писал(а):Там еще с питанием нужно определиться. 5В нужно будет. У меня это адаптер преобразует. У вас как?
там именно 5В?
тут http://www.multitronics.ru/pin_gm12/ пишут про 12В
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пт ноя 01, 2013 6:03 pm
advokat86 писал(а): там именно 5В?
Вам же ответили. Зачем ссылки выкладывать, если не понимаешь о чем речь? В автомобильной сети конечно 12, а к-линия "подтянута" к 5/ Об этом много раз писалось на форуме.
Последний раз редактировалось oleg12345 Пт ноя 01, 2013 8:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
advokat86
Сообщение advokat86 » Пт ноя 01, 2013 6:21 pm
oleg12345 для того чтоб понять, раз где то упустил.
Mexanik
Сообщение Mexanik » Сб ноя 02, 2013 9:41 pm
там именно 5В?
advokat86, кому лень в калайник переключатель именно для 5V подтяжки добавлять и с обычной 12V(реально как правило на выходе адаптера меньше и в зависимости от длины и сечения шнурка ещё немного упадёт) на свой страх и риск эти блоки шьют.
У меня адаптер с переключателем – реально на выходе адаптера без подключения к блоку подтяжка К-Line 5,2V либо 11,8v в зависимости от положения переключателя.
По началу поленился сделать надписи и перепутал положения переключателя – в итоге шил как оказалось c подтяжкой 11,8V с помощью ChipLoader . И хоть траблов не было - не советую так над ЭБУ издеваться.
Сейчас как положено c подтяжкой 5,2V эти блоки шью – проблем нет!
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Сб ноя 02, 2013 9:49 pm
Mexanik писал(а): в зависимости от длины и сечения шнурка ещё немного упадёт
:D Для того, чтоб было падение напряжения должен быть ток... Если конечно длина 200м, а сечение 0,0... Тогда да. Это даже не ТОЭ, это физика средних классов.
П.С. И при совсем не разумных длинах больше вреда от наводок будет, чем от падение напряжения.
Mexanik
Сообщение Mexanik » Сб ноя 02, 2013 10:53 pm
oleg12345, хорошо что знаете физику средних классов, уверен что электротехнику тоже и меня лично истины давно не впечатляют и даже как то об таких элементарных вещах и дискуссировать нет желания.
В данном случае в потверждения к тому что я написал выше достаточно просто знать закон Ома который ещё никто не отменял)))))
К тому же когда рабочее место оборудовано , то очень наглядно видно и ток и падения напряжения на любых реальных шнурках.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс ноя 03, 2013 9:17 am
Mexanik писал(а):знать закон Ома который ещё никто не отменял)))))
Вот и я о нем. А скажите, раз имеете хорошо оборудованное рабочее место - какой ток течет через проводник К-линии в моент обмена информацией и какое сопротивление проводника должно быть при таком токе, чтоб создать падение напряжения хоть 0,1в?
П.С. Сегодня ради интереса проведу эксперимент, о результатах отпишусь :D
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс ноя 03, 2013 5:49 pm
Эксперимент провел. Через пол бухты сетевой витой пары (компьютерной)установил связь с ЭБУ и прочитал иденты. Не записывал, т.к. то авто пишется через опенпорт, а заморачиваться с ОБД было лень... Для проФФессионалов - питание и масса подавались каждая по одному проводу, по проводу свитым с к-линией пустил массу. Длина кабеля - 50м +/-. Кабель фуфлыжный Киевстаровский, заменил интернет на свой более приличного качества.
advokat86
Сообщение advokat86 » Вс ноя 03, 2013 7:28 pm
в общем переходник нашел. осталось опенпорт через переходник подключить к разъему и провести испытания :)
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Вс ноя 03, 2013 8:28 pm
advokat86 писал(а):в общем переходник нашел. осталось опенпорт через переходник подключить к разъему и провести испытания :)
Стоп, стоп, стоп! Про опенпорт и испытания с длинным кабелем я писал не для ИТМС... Это был эксперимент по длине кабеля... Если кого запутал - прошу прощения. Скорее всего данные блоки не пишутся через ОП (точно не утверждаю, т.к. для данных блоков применяю другой загрузчик и модуля для ЧЛ не имею).
blistograd
Сообщение blistograd » Пн ноя 04, 2013 12:31 am
Олег не надо извиняться..
кто в тем -тот поймет..
а кто не понимает -то его пробелмы.
а вы в курсе что если призаписи нажать alt+F4 то скорость записи увеличится вдвое :D :D
очень злой модератор
advokat86
Сообщение advokat86 » Пн ноя 04, 2013 10:00 am
blistograd писал(а): а вы в курсе что если призаписи нажать alt+F4 то скорость записи увеличится вдвое :D :D
очень интересно.
advokat86
Сообщение advokat86 » Пн ноя 04, 2013 10:03 am
oleg12345 сделаю диагностику для начала, а там разберемся :)
De-nys
Сообщение De-nys » Пн ноя 04, 2013 10:55 am
blistograd писал(а):а вы в курсе что если призаписи нажать alt+F4 то скорость записи увеличится вдвое :D :D
5 баллов!!!!
advokat86
Сообщение advokat86 » Чт ноя 07, 2013 11:14 am
диагностика прошла удачно, считать не получилось. буду думать :?:
взял другой клайн адаптер и все получилось.
