М(Е)17.9.7 не устанавливает связь через OBDII
taybinec
Сообщение taybinec » Вт ноя 26, 2013 7:07 pm
Здравствуйте. Приехала на репрог Нива 212114. При подключении через OBD пишет что не может установить связь. Подскажите в чем может быть причина. По ОБД первый раз пробую шить. Пробовал и напрямую к ЭБУ подключаться, тоже самое. Главное на диагностику блок выходит. А ни паспорт ни Flash не могу ничего сделать.
xavit
Сообщение xavit » Вт ноя 26, 2013 7:53 pm
Ошибку какую пишет чиплодырь
xavit
Сообщение xavit » Вт ноя 26, 2013 7:56 pm
да прошивку надо загрузить в загрусчик там только запись если OBD чтение только через BOOT
taybinec
Сообщение taybinec » Вт ноя 26, 2013 8:20 pm
xavit писал(а):Ошибку какую пишет чиплодырь
Пишет что не может установить связь
Сообщение Иоанн » Вт ноя 26, 2013 8:29 pm
Адаптер проверенный?
taybinec
Сообщение taybinec » Вт ноя 26, 2013 8:30 pm
Да проверенный. Другие блоки им шил.
Re: М(Е)17.9.7 не устанавливает связь через OBDII
Сообщение Иоанн » Вт ноя 26, 2013 8:34 pm
taybinec писал(а): Пробовал и напрямую к ЭБУ подключаться, тоже самое.
Модуль выбран верно? Их там 4. И только один вазовский.
taybinec
Сообщение taybinec » Вт ноя 26, 2013 8:42 pm
Да конечно вазовский
taybinec
Сообщение taybinec » Вт ноя 26, 2013 8:46 pm
Сообщение Иоанн » Вт ноя 26, 2013 8:53 pm
К-лайн адаптер тест проходит?
taybinec
Сообщение taybinec » Вт ноя 26, 2013 9:46 pm
Да
xavit
Сообщение xavit » Вт ноя 26, 2013 10:58 pm
По меньшей мере странно я писал этот блок без проблем а вы выставили в настройках ком порта время и чипсофтовый ка люн
blistograd
Сообщение blistograd » Вт ноя 26, 2013 11:02 pm
попробуйте..так
конечно скоростя выставить все как мы знаем..
а потом подайте напругу на блок..дайте выдержку секунд 5-10 (типа отработал бензонасос)))) и пробуйте..
надеюсь делаете "на столе" если на машине то могут быть проблемы проводки авто..
даже вонючие м114 иногда не хотят через разъем..попадались..)))
Последний раз редактировалось blistograd Ср ноя 27, 2013 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
очень злой модератор
xavit
Сообщение xavit » Вт ноя 26, 2013 11:07 pm
В файле справки описано как настроить компорт вот блок ваз передо мной ставлю время ожидания 16 как по умолчанию связи нет надо поставить 1 сек или 2сек
blistograd
Сообщение blistograd » Вт ноя 26, 2013 11:09 pm
хавит вы знаки препинания ставьте..а то я то понял о чем вы ..а есть товарищи ,которым жевать нужно
