Здравствуйте.
Для записи обновленного ПО ЭБУ Микас-11.4, чтения EEPROM памяти следует использовать вкладку
Обновление ПО (Микас-11.4, KLine)
В данном режиме возможна работа только через KLine адаптер.
Для восстановления ЭБУ Микас-11.4 в результате сбоя при обновленного ПО, а также для принудительного перевода ЭБУ в режим диагностики следует использовать вкладку
Микас-11.4 - RECOVERY MODE (KLine)
Операции чтения-записи калибровок ЭБУ безопасны, и даже отключение питания во время записи не приведет к выводу ЭБУ из строя.
Следует быть осторожным при операциях обновления ПО прошивки, т.к. сбои и необдуманные действия пользователя могут привести к выходу ЭБУ из строя.
При выполнении операций обновления ПО и чтения EEPROM памяти ЭБУ автоматически переводится в бут режим и возвращается из него после успешного выполнения операции.
Внимание! Файл обновления ПО прошивки поставляется нами в специальном формате, поэтому не пытайтесь записывать в ЭБУ ПО прошивки из неизвестных источников. Это может привести к выходу ЭБУ из строя.
При чтении М11451VN293K68_Газель еер ЭБУ уснул и более не выходит на связь.
Для восстановления уснувшего ЭБУ,есть "спец еер" для Chiploader.
Помогите с файлами(еер)на этот блок.
Спасибо!
Chiploader_файл(еер)Recovery Mode для воc-я М11451VN293K68
Последний раз редактировалось Alexeich Чт дек 12, 2013 3:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Давайте жить дружно
- Pashkovskiy65
В мануале об этом написано....Pashkovskiy65 писал(а):Что то новое. Нет никакого спец еепрома.
Для восстановления уснувшего ЭБУ можно воспользоваться вкладкой Recovery Mode,использовать специальный файл,который поставляется отдельно в специальном формате....его и разыскиваю.
Посоветуйте чем оживить ЭБУ?
Давайте жить дружно
Что Вы с ЭБУ вообще делали? Этот ЭБУ вообще невозможно уложить, и никаких специальных файлов для восстановления не нужно. Достаточно залить туда то, что там былоAlexeich писал(а): Для восстановления уснувшего ЭБУ можно воспользоваться вкладкой Recovery Mode,использовать специальный файл,который поставляется отдельно в специальном формате....его и разыскиваю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
