Эбу не видит двигатель
Абу
Сообщение Абу » Пн янв 27, 2014 12:53 pm
Всем привет. Есть такая проблема на ваз 2109, по утрам не заводится, только с талкача, и весь день машина заводится с пол оборота. Вовремя прокрутки двигателя на сканере не отображает обороты двигателя, только в последний момент когда отпускаешь ключ замка зажигание отображаются обороты. Я менял датч-КВ, но не каких изменений. Подскажите может быть это сам замок зажигание?
Сообщение vldp » Пн янв 27, 2014 12:57 pm
ДА, может быть и замок зажигания, а может и НЕТ!
мотя
Сообщение мотя » Пн янв 27, 2014 4:22 pm
А причём здесь ГБО?
fourth
Сообщение fourth » Пн янв 27, 2014 4:44 pm
А какое при этом напряжение на АКБ (в момент прокрутки стартером)?
malagar
Re: Эбу не видит двигатель
Сообщение malagar » Пн янв 27, 2014 4:57 pm
Абу писал(а): Подскажите может быть это сам замок зажигание?
Включите зажигание и проводом от АКБ ( Нейтральная передача!) включите стартёр.
Если заведётся - искать проблему в замке зажигания.
+38050 595 64 29
KaraS
Сообщение KaraS » Пн янв 27, 2014 8:38 pm
Это 100% замок зажигания
blistograd
Сообщение blistograd » Пн янв 27, 2014 11:27 pm
нафига какие то провда тягать..
контрольку на контакт втягующего..и все станет ясно
очень злой модератор
Абу
Сообщение Абу » Вт янв 28, 2014 10:05 am
Всем спасибо поменял замок зажигание и все в порядке.
