Нубира, высокие обороты ХХ
bcvlk
Сообщение bcvlk » Чт окт 18, 2007 2:26 pm
Добрый день! Шевроле-Нубира, 2005 года, двигатель T18SED, БУ-
SIRIUS D3.
При движении накатом обороты ХХ-3000 и опускаются до нормы только после полной остановки. Неисправность появляется только
в движении, на холодную или при резком ускорении, при плавном ускорении и на месте все в норме.
Газоанализ в норме, ошибок нет, датчик скорости ставил с исправной
машины, СЗ в норме, проверено практически все, а результата нет.
Какие могут быть варианты?
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Чт окт 18, 2007 6:30 pm
Увы...Ничего не сделаешь. Там чего-то с прошивкой не так. Где-то здесь уже обсуждалось. Даже прошивки выкладывались. Но залить прошиву в блок только Скан-100 пока может.
Konstantin_D
Сообщение Konstantin_D » Пн окт 22, 2007 9:03 am
Только эта проблема появлялась на ЭБУ HV-240
а сириус Д3 это ЭБУ с 3х цилиндрового матиза.
надо дать версию ПО которое в ЭБУ.
bcvlk
Сообщение bcvlk » Пн окт 22, 2007 10:34 am
Дело в том, что подключался KTS-ом и он определил ЭБУ как Сириус.
Посмотрю, что написано на ЭБУ и потом отпишусь.
bcvlk
Сообщение bcvlk » Сб окт 27, 2007 1:11 pm
Приехала Нубира, выкладываю надписи на ЭБУ:
WBXAGMD040270017 и H03WBOXAGM4027.
Я чиптюнингом не занимаюсь, может у кого-то есть желание и
возможность перепрошить этот БУ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
