Нуже блок DWEC
Нуже блок DWEC
Срочно куплю блок DWEC ZZUB 5849 на ланос 1,5 ессстественно, ещё Корейской сборки
можно позвонить 0679072702 Машину залило по середину салона
Нет, может не подойти. И скорее всего именно из-за форсунок. Вместо ЭБУ DXUB ставили DWEC, в результате машина постоянно работала на обогащенной смеси, а прошивки этих блоков не взаимозаменяемые.vldp писал(а):А в чём отличие его от DXUB?
Что он по проводке не подойдёт?
На разборке DWEC довольно редко встречается.
Отличий много, и первое и основное(как Денис заметил)-это форсунки. Если поставить DXUB, то как минимум форсы менять надо, ещё и прошивку.И это не всё. На этих блоках распиновка малость отличается, сами обнаружили это случайно, к примеру, установив такой блок в машину, где стоял DXUB, она не заведётся, на диагностику не выйдет и т.д. А смысл в контакте С2. Везде по схемам там либо тахометр(кстати, он работать на этом блоке не будет, даже по А5), либо адсорбер, а здесь-сигнал запуска ЭБУ. Ну и плюс там нет некоторых микросхем по комплектации...
Вот Robin еще в 2007 году отписал:miruwor писал(а):Подниму тему. Можно ли DWEC поменять DXUB? И что потребуется переделать?
