Нужен сток на киа сид!!!
serg ut5emu
Добрый день всем!!!!
идентификатор прилагаю!!!
Спасибо
Спасибо
serg ut5emu
serg ut5emu
kushnarenk
Может сначала обновитесь заводской прогой? На Hyundai работает, на Kia не пробывал
Предварительные телодвижения
1) На ноутбуке должна быть винда (WinXP/7/8).
2) Надо поставить J2534 драйвера от OpenPort2.0
3) Если при установке заругается на DPInst.exe -- зайти вручную в папку C:\Program Files (x86)\OpenECU\OpenPort 2.0\drivers\openport 2.0, щелкнуть правой кнопкой по openport2.inf и выбрать "Установить"
4) Скачать софт-обновлятор от Hyundai. Для европейских машин (коей и является Hyundai Solaris) J2534HmeSetup берётся по адресу с оф.сайта, предназначенного для независимых ремонтников.
5) Установить его.
6) Запустить его со включенным инетом, проверяем что показывает экран приветствия.
Непосредственно обновление
Селектор АКПП должен стоять в режиме парковки а не нейтрали!!!
1) Включаем машину в положение On (не Acc, а On), но НЕ заводим, просто включаем.
2) Отключаем ВСЕ энергопотребители -- регистраторы, магнитолы, свет, фары, кондей/вентилятор/климат и тд и тп.
3) Втыкаем OpenPort 2.0 в OBD2 Разъём
4) Подключаем OpenPort 2.0 в USB ноута, ждём когда драйвера для него подхватятся и поставятся виндой.
5) Включаем инет (если его нету там обычным образом)
6) Запускаем J2534HME с рабочего стола
7) Внимательно читаем красный текст: не запускать ничего на ноуте, не отключать кабель от OpenPort, не выдёргивать сам OpenPort из машины, не крутить ключом пока не говорят, не заводить, не включать ничего электрического.
Жмём OK
9) Проверяем что всё подключено и ключ в положении ON, тыкаем OK
10) Ждём около 2х минут пока мигает на экране надпись "Initialization of PassThru Device"
11) "Сверяем часы" -- смотрим правильно ли прочиталась модель, видим текущую версию прошивки и предлагаемую.
12) Тыкаем "ОК" -- начинает скачивать прошивку (1 мегабайт весом для соляриса, а так до 3 мегабайт примерно)
13) После того как прошивка скачается автоматом запускается процесс прошивки, на экране мигает "Reprogramming is processing..."
14) После прошивки просит выключить ключ, включить обратно, подождать 10 сек и нажать ОК -- делаем это (после выключения тоже ждём секунд 3-5)
15) Viola! Прошито, нам говорит какой прошивкой.
У меня весь процесс занял 7 минут.
После этого заводим машину и даём постоять минут 5-10 на холостых оборотах для проверки адаптаций.
Если всё пройдёт в порядке -- ошибок не вылезет. Если какие-либо ошибки вылезли (загорезлся значок двигателя) -- сбрасываем ошибки с помощью ELM327 или через тот же OpenPort/j2534 (тут потребуется софт умеющий диагностировать через него, типа Mongoose MFC).
5) Установить его.
kushnarenk
сток ceed
Есть такая. Если не ошибаюсь, отличается только нормами (Е-4). Но пусть знающие подскажут
- GAJD-BE46FS00600.rar
- (337.29 КБ) 199 скачиваний
Re: сток ceed
Такая и у меня есть , отличается нормами таксичности . Но лучше заводской не бывает .kushnarenk писал(а):Есть такая. Если не ошибаюсь, отличается только нормами (Е-4). Но пусть знающие подскажут
- Pashkovskiy65
Re: сток ceed
Позвольте не согласиться с Вами. Зачем же тогда загрузчики, редакторы покупать, модули к чипэксплоэру делать, если лучше заводской не бывает? Опрометчивое высказывание. TSB для чего тогда?Denis писал(а):Такая и у меня есть , отличается нормами таксичности . Но лучше заводской не бывает .
Re: сток ceed
Вы наверное не так поняли , для достижения наилучшего результата лучше брать заводскую прошивку за основу . А не прошивку с другими идентами .Pashkovskiy65 писал(а):Позвольте не согласиться с Вами. Зачем же тогда загрузчики, редакторы покупать, модули к чипэксплоэру делать, если лучше заводской не бывает? Опрометчивое высказывание. TSB для чего тогда?Denis писал(а):Такая и у меня есть , отличается нормами таксичности . Но лучше заводской не бывает .
Исходя из опыта скажу что эта прошивка подойдет к этому автомобилю с вероятностью в 80% . Но даже если подойдет , назад вы уже не откатите на ту прошивку , которая стояла в этом блоке.
- Сашка
Re: сток ceed
А почему не откатиться?Denis писал(а): Но даже если подойдет , назад вы уже не откатите на ту прошивку , которая стояла в этом блоке.
Nikolay_37
Re: сток ceed
GAJD-BE46FS00600Сашка писал(а):А почему не откатиться?Denis писал(а): Но даже если подойдет , назад вы уже не откатите на ту прошивку , которая стояла в этом блоке.
нужна GAJD-BE36FS00600 , пока ее не нашли (((
kushnarenk
serg ut5emu
Может кому пригодится, вычитал сток
- gajd-be36fs00600.rar
- (335.89 КБ) 209 скачиваний
Последний раз редактировалось serg ut5emu Чт фев 27, 2014 2:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
