Бош 797+приора не прошивается
igor0112
Сообщение igor0112 » Вт мар 04, 2014 8:20 pm
Всем добрый вечер, при записи прошивки в блок, в бут режиме, при стирании старой прошивке на 350 адресе, идет сбой, при этом блок не умирает.
И как залить чистый EEprom если чип лодырь требует 512 кб а везде 1024.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт мар 04, 2014 9:12 pm
Еепром у этого блока 1024 байт. Где вы берете 512 байт ?
igor0112
Сообщение igor0112 » Вт мар 04, 2014 9:16 pm
В справке, и открываю еепром 1024 программа его не видит.
deleks
Сообщение deleks » Вт мар 04, 2014 10:04 pm
797+ приора размер флэш 832кб и еепром 1024 байт. что куда Вы собираетесь заливать.
deleks
Сообщение deleks » Вт мар 04, 2014 10:09 pm
А вот 797 без плюса.То биш с внешней флэш.Там размер флэш 512кб,а еепром тот же 1024 байт.
igor0112
Сообщение igor0112 » Вт мар 04, 2014 10:13 pm
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M797+ - 832 Кб (851968 байт), EEPROM памяти - 512 байт
Скопировано из справки
ChipLoader
И по поводу не прошивания блока никто сказать ничего не может.
Re: Бош 797+приора не прошивается
Сообщение chipsoft » Вт мар 04, 2014 10:40 pm
igor0112 писал(а):Всем добрый вечер, при записи прошивки в блок, в бут режиме, при стирании старой прошивке на 350 адресе, идет сбой, при этом блок не умирает.
Это значит, что ЭБУ получил команду на стирания, но успешного подтверждения стирания ЭБУ не возвратил.
Возможно банально не нажата была кнопка "Установить связь" перед записью.
igor0112
Сообщение igor0112 » Ср мар 05, 2014 7:08 am
Подключаю блок, подаю питание, нажимаю установить связь, считываю флеш, открываю фаил прошивки, записать флеш. Я что то пропустил.
И вчера забыл указать при чтении еепром считываюся одни FF.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 39 гостей
