сигнализация на Калине
RDA
Сообщение RDA » Вс ноя 04, 2007 2:28 pm
Интересно, брелок на них синхронизируется или нет?
Сообщение Robin » Вс ноя 04, 2007 2:36 pm
Попробуй переобучить иммо, хотя, если потерян красный ключ-это не возможно, тогда остаётся только прошить чистым еепром, установить новый блок иммо и провести новое обучение. Хотя сначала попробуй просто прошить чистый еепром.Может было неправильное обучение АПС-6 (ошибках при активации), тогда возможно такое. Синхронизации нет, есть только новое обучение, короче, вот ссылка....http://www.zr.ru/arch46573.html
мотя
Сообщение мотя » Вс ноя 04, 2007 6:57 pm
Robin спасибо за информацию. Думаю сделать так , если хозяин найдёт красный ключ попробую переобучить ,а если нет то и флаг ему в руки.
мотя
Сообщение мотя » Вт фев 05, 2008 10:01 pm
Опять та-же проблема, что описанна выше
1. иммо активировано
2.двигатель заводится
3.ЦЗ от пульта не работает
Плюс ко всему ключём(механически) не закрываются все двери, а только водительская.
При переобучении ,при выполнении п.п. 2"Включить КРАСНЫМ ключом зажигание." - нет сигнала"3 писка."
1.Закрыть двери.
2.Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
w 3 писка. Вытащить ключ.
3.Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
w 3 писка + 2 писка.
4.Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
5.Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
w 1 писк.
Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
ven
Сообщение ven » Пн мар 24, 2008 2:25 pm
Всем привет.
мотя писал(а):Опять та-же проблема, что описанна выше
1.Закрыть двери.
w 3 писка. Вытащить ключ.(енто шоя віделил не нуно) вмето ниво так: вікл зажигониво, пока мигает машинка. далее как и у тебя!
w 1 писк.
"подправил".
Удачи!
