сеня глохнет!
сеня глохнет!
всем добрый вечер. Помогите разобраться, приехал сеня на ремонт, при заводе глохнет, и утром, и на горячую, но не всегда. Заводит, пока газует роботает, газ убрал заглохла, второй раз завёл, нормально. Залез почистил РХХ, был очень загрязнён. Человек поездил два дня и началась таже история. Может ли чудить РХХ или это что-то другое? По диагностике ничего ненормального не заметил.
Вообще-то об этом писалось уже...ну чтож, повторение, как говорится...Откручиваешь патрубок воздушного фильтра.Там всё вымываешь ВД-ой до зеркальной чистоты(надавив на заслонку под ней тоже).Далее, закрывешь её до полного закрытия.Открываешь на 1/2, 1 оборот винта(хотя винт на сенсе врядли крутится, поэтому эта операция делается на глаз
изгибанием планки плоскогубцами)Далее под это положение выставляется ДПДЗ на 00 процов
или 0,36-0, 42 вольта.Всё. Если после этого машина завелась без провала, значит всё хорошо и правильно, если с провалом, или заглохла-гни планку ещё.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 35 гостей
