	Помощь с прошивкой
Помощь с прошивкой
Доброе всем время суток. Имеется ВАЗ 21214, ЭБУ-Я7.2. Топливо - газ пропан фазированный впрыск (Евро-4). Двигатель переделан вод высокую степень сжатия (компрессия 20бар). В общем прошивку откатал и работает достаточно хорошо кроме нескольких моментов:
1. При сбросе газа после движения обороты двигателя сначала падают до ~ 500 об/мин, затем происходит подхват до ~2000 об/мин, затем опускает до холостых и снова подымает ~1300 об/мин после чего стабильные холостые.
2. При торможении двигателем , т.е. при включении режима отключения тпливоподачи, и последующим переходом на холостые двигатель иногда глохнет
3.Иногда при полностью прогретом двигателе после прогазовки долго идет раскачка холостых после чего холостые около 30-50 сек держатся 1200 об/мин, а затем выходят на нормальный режим.
Всем огромная благодарность кто откликнется и поможет. Прошивка прилогается.
				- I204DO57_my_v2.rar
- Прошивка
- (42.11 КБ) 210 скачиваний
- V-SPORT.
Re: Помощь с прошивкой
Я конечно очень дико извиняюсь!!!!!Zerg_t писал(а):Доброе всем время суток. Имеется ВАЗ 21214, ЭБУ-Я7.2. Топливо - газ пропан фазированный впрыск (Евро-4). Двигатель переделан вод высокую степень сжатия (компрессия 20бар). В общем прошивку откатал и работает достаточно хорошо кроме нескольких моментов:
2. При торможении двигателем , т.е. при включении режима отключения тпливоподачи, и последующим переходом на холостые двигатель иногда глохнет*3.Иногда при полностью прогретом двигателе после прогазовки долго идет раскачка холостых после чего холостые около 30-50 сек держатся 1200 об/мин, а затем выходят на нормальный режим.
 Не могу остаться равнодушным но при сравнении прошивки я увидел то чего ни в страшном сне не сказать ни в письме описать!
Только поймите правильно я не хочу никого обидеть но это такая катастрофа, а не прошивка!
Крутили все калибровки которые есть в прошивке! Все что надо и не надо! Калибровщик наверное травы накурился какой то марсианской!
 Только без обид! По крайней мере я говорю правду! Разве это откатка!?!?!?!?!?!?
						- V-SPORT.
В данном случае компрессия не самый главный фактор!!!Zerg_t писал(а): с компрессией 20 бар
						Прошивка, на основе ПО I204DO57 для "длинной" Нивы. Без ДФ.
Просто не искали
							Просто не искали
				- i233lo10.rar
- (32.3 КБ) 196 скачиваний
не мешай машине работать
						- V-SPORT.
Уважаемый специалист, в данном типе мотора ни при каких раскладах никогда не будет "СТЕПЕНЬ"-20!!!Эдуард76 писал(а):степень сжатия и компрессия -разные понятия.у вас степень сжатия 20 или???
Конструкция и устройство ГБЦ не позволяет!
 и степень сжатия 20бар = юморная тема
