Проблема с В7.9.7
Alexandr74
Проблема с В7.9.7
Сообщение Alexandr74 » Чт апр 03, 2014 6:53 pm
Здравствуйте. Имеется подменный блок В7.9.7 21124-1411020-30. Блок доработан для записи. Выбираю вкпадку Bosh M7.9x(+)/M7.8/Kefico-boot mode нажимаю "установить связь" и получаю квадрат с информацией, что блок не отвечает. Закрываю этот квадрат и не отключаясь выбираю вкладку Bosh M7.9.7-OBD || Bosh M7.9.7 VAZ. С блока считывается паспорт и блок без проблем прошивается. Подключал Микас 7.1 и получал ответ, что блок не отвечает. Адаптер ВМ9213 от Мастер Кит. Тест адаптер проходит. Адаптер у меня на СОМ1, время ожидания 1мсек. Подскажите пожайлуста мою ошибку.
Сообщение chipsoft » Чт апр 03, 2014 10:15 pm
Ошибка в том, что ЭБУ в бут не переведен был. В буте ЭБУ паспорт через ОБД2 модуль не отдаст.
De-nys
Сообщение De-nys » Чт апр 03, 2014 10:31 pm
скорее всего непропай или чип-резистор мертвый
Alexandr74
Проблема с В7.9.7
Сообщение Alexandr74 » Пт апр 04, 2014 4:00 pm
С другим загрузчиком блок выходит на связь и прошивается.
gonta
Сообщение gonta » Пт апр 04, 2014 7:19 pm
Я уже давно забил на то что со старыми блоками бывают траблы.
Шейте Винфлешем всякое старье типа Микасов 7.А ЧЛ для других блоков незаменим.
Много загрузчиков не бывает!
Jan
Сообщение Jan » Пт апр 04, 2014 8:50 pm
Всякое старье отлично шьет чиплоадер лайт.
Alexandr74
Проблема с В7.9.7
Сообщение Alexandr74 » Вс апр 06, 2014 6:35 pm
Господа! Подскажите, как решить проблему. То, что блок не был переведён в бут и так ясно. Как же его перевести в бут? Если откажет другой загрузчик, а Chiploader не сможет помочь. Я ведь прошу о блоках заявленых в базовой комплектации. Приобретал я загрузчик для подстраховки, а получилось что зря.
1
Сообщение Иоанн » Вс апр 06, 2014 6:53 pm
Для БОШ7.9.7 использую щуп с резистром, который временно прикладываю, до установления связи. Некоторые рисуют мягким карандашом дорожки. А вы как дорабатывали?
blistograd
Re: Проблема с В7.9.7
Сообщение blistograd » Вс апр 06, 2014 7:06 pm
Alexandr74 писал(а):Господа! Подскажите, как решить проблему. То, что блок не был переведён в бут и так ясно. Как же его перевести в бут? Если откажет другой загрузчик, а Chiploader не сможет помочь. Я ведь прошу о блоках заявленых в базовой комплектации. Приобретал я загрузчик для подстраховки, а получилось что зря.
к чиплодырю есть ХЭЛП где не токо написано но и НКАРЫСОВАНО как в бут переводить.
очень злой модератор
Alexandr74
Проблема с В7.9.7
Сообщение Alexandr74 » Пн апр 07, 2014 6:26 pm
В первом посту написано, что блок доработан, а это по хелпу означает установку резисторов. Не надо ловить на фразах, если не можете сказать что-то по существу. Я задаю вопрос по М7.9.7 но и пробовал подключить Микас7.1, а и он не соеденяется, а его в бут переводить не надо.
boroda07
Сообщение boroda07 » Пн апр 07, 2014 8:39 pm
Alexandr74 писал(а):В первом посту написано, что блок доработан, а это по хелпу означает установку резисторов. Не надо ловить на фразах, если не можете сказать что-то по существу. Я задаю вопрос по М7.9.7 но и пробовал подключить Микас7.1, а и он не соеденяется, а его в бут переводить не надо.
Ка- лайна не робе.
Поставь в настройках порта время ожидания не 16 а 1.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Пн апр 07, 2014 9:01 pm
Alexandr74 писал(а): Не надо ловить на фразах, если не можете сказать что-то по существу. Я задаю вопрос по М7.9.7 но и пробовал подключить Микас7.1, а и он не соеденяется, а его в бут переводить не надо.
Извини, что ловлю на фразах, но Микас7.1 тоже нужно переводить в бут подачей плюса на 42 ногу ЭБУ.
De-nys
Сообщение De-nys » Пн апр 07, 2014 9:19 pm
Ка- лайна не робе.
в 1 посте ТС указал, что время стоит 1 мсек
paliykolya
Сообщение paliykolya » Вт апр 08, 2014 10:04 am
Alexandr74 Опишите, как именно доработали? Я никогда не паяю резисторы, использую всегда щуп с резистором, ни разу проблем не было.
Alexandr74
Проблема с В7.9.7
Сообщение Alexandr74 » Пт апр 11, 2014 7:07 pm
Спасибо Всем ответившим. Проблема оказалась в тумблере Китайского производства, который управлял подачей напряжения на разрешение программирования. Удачи Всем.
