Не считывается прошивка MT20U Chery Tiggo 2.4
Здравствуйте.
Попробовал считать К line адаптером прошивку DEL 0309013770010BA 2WD64MAFN EURO-34G64 EC0116U у Chery Tiggo 2.4 модулем Chiploader 2.14.2 вкладкой МТ20U, связь с блоком установилась пошло считывание прошивки и доходить до адреса 69800 и chiploader выдает окно с ошибкой о не возможности чтения по адресу 69800, на повторное считывание прошивки блок уже не отвечает и машина не заводиться (не работает бензонасос, а Check горит). Кто может сталкивался с такой проблемой?
Клемму снял, машина завелась. Спасибо. Я так понял нужно покупать модуль для Комбика.
Считывал вкладкой MT20U другие вкладки не пробовал, хватило того что при появлении ошибки насос не заработал.
Василий_34
БК на машине не установлен, единственно, что перед считыванием запросил Паспорт ЭБУ, а потом начал считывать без отключения зажигания.
Пришлось купить модуль для комбика, все прошло как по масло. считалось и залилось без каких либо проблем.
Re: Не считывается прошивка MT20U Chery Tiggo 2.4
Да и ChipLoader-ом без проблем все пишется-читается. Модулю уже ни один год. Некоторым просто лень проверить настройки КЛайна, соединения, напряжение бортсети, поэтому во всем виноват загрузчик. Это так, по личному практическому опыту.sar3v писал(а):Пришлось купить модуль для комбика, все прошло как по масло. считалось и залилось без каких либо проблем.
Поддерживаю! Не раз делал чиплоадером через K-line и J2534 всегда на ура пишет-читает...chipsoft писал(а):Да и ChipLoader-ом без проблем все пишется-читается. Модулю уже ни один год. Некоторым просто лень проверить настройки КЛайна, соединения, напряжение бортсети, поэтому во всем виноват загрузчик. Это так, по личному практическому опыту.sar3v писал(а):Пришлось купить модуль для комбика, все прошло как по масло. считалось и залилось без каких либо проблем.
Алексей
Древняя тема, но пусть поднимется. Вот ссылка на тему, где не так всё радостно с репрогом Черри Тигго. Тем более что и до моего коллеги завал Черри Тигго 2,4 л коснулся. И тоже поднят комбилоадером.
http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... 8836#88836
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 25 гостей
