								dm_user
								 dm_user » Пн май 05, 2014 2:35 am
			chipsoft писал(а):dm_user писал(а):при подключении к эбу выдает ошибку "не удалось открыть J2534 код ошибки 8". Интересно адаптер живой или уже....С уважением
P.S. адаптер держу впервые в руках
Ответ на Ваш вопрос находится в сообщении об ошибке
получается программа не видит J2534, как его проверить на признак жив или труп?.
						- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Пн май 05, 2014 9:57 am
Причем J2534 к теме о USB KLine? У вас вообще есть J2534 устройство?
								wiktor20
								 wiktor20 » Вт май 20, 2014 4:03 pm
			Приобрёл К-лайн адаптер, при тестировании на столе получаю сообщение "K-line адаптер на COM3 не работает.Питание на адаптер подано.
Адаптер в дисетчере устройств определяется, драйвер по всей видимости установился.
						- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Вт май 20, 2014 4:29 pm
			wiktor20 писал(а):Приобрёл К-лайн адаптер, при тестировании на столе получаю сообщение "K-line адаптер на COM3 не работает.Питание на адаптер подано.
Красный светодиод на адаптере горит?
								wiktor20
								 wiktor20 » Вт май 20, 2014 5:35 pm
			При подаче питания красный.
						- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Вт май 20, 2014 5:56 pm
								wiktor20
								 wiktor20 » Вт май 20, 2014 6:44 pm
			Ну наконец то, это моя вина, на 7 ком порту заработал.Настройки всему виной, с начала я все правильно установил и настроил, но не подал напряжение питания, а начал эксперементировать с портами.
