Плавает ХХ на лачетти 1.6
Rustam
Сообщение Rustam » Чт июл 03, 2014 6:07 pm
И в чиплодыре есть эта функция.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Чт июл 03, 2014 6:11 pm
Это если есть модуль Sirius по OBD?
Deniska
Сообщение Deniska » Чт июл 03, 2014 6:17 pm
Kirgiz писал(а):Есть эта функция и в Сканматик-1, и в Сканматик-2, и даже есть бесплатная программа Chevrolet Explorer которая может провести данную процедуру. Называется либо "Сброс Эбу", либо "Сброс адаптаций". Жамкаем волшебный кнопочкаме и ждем секунд 10-20 или немного более, не помню точно. Будет слышно как под капотом двигается дроссельная заслонка, как раз этот процесс можно назвать адаптацией. Далее я выключаю зажигание , и после завожу авто. Хотя наверное можно сразу заводить...
Все это для 1,6, для 1,8 это делать не надо.
Это сброс адаптаций, а не адаптация.
gory
Сообщение gory » Чт июл 03, 2014 6:25 pm
""Сброс Эбу", либо "Сброс адаптаций""
Понятия не путайте, да и ТС наверняка сбрасывал
адаптации.
Подумай,посмейся.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Чт июл 03, 2014 6:28 pm
можно спорить до бесконечности о разнице в названиях, но смысл от этого не меняется. После сброса данное ЭБУ само автоматически делает адаптацию.
gory
Сообщение gory » Чт июл 03, 2014 6:37 pm
Тут точно, сама адаптирует. Да и если не делать сброса
километров через 5-10 тоже сама адаптирует.
Если нет других неисправностей .
Подумай,посмейся.
Deniska
Сообщение Deniska » Чт июл 03, 2014 8:20 pm
Как и обещал скины.
.rar
(350.97 КБ) 177 скачиваний
С-А
Сообщение С-А » Чт июл 03, 2014 9:15 pm
gory писал(а):Тут точно, сама адаптирует. Да и если не делать сброса
В моем случае не помогло и через 100 примерно км. Скандоком все сделал как всегда
раствор для УЗВ
gory
Сообщение gory » Чт июл 03, 2014 9:29 pm
Положение дросселя 4.7%, попробуй закрой .
Подумай,посмейся.
Deniska
Сообщение Deniska » Пт июл 04, 2014 7:40 am
gory писал(а):Положение дросселя 4.7%, попробуй закрой .
Закрывал. Все сразу ок.
Deniska
Сообщение Deniska » Пт июл 04, 2014 2:55 pm
Всем привет! Чет ненашел как, но тему можно закрыть. Авто в работе. Скажу сразу, ничего ни делал. Слил остаток бенза (пол бака) :D и залил 98 бенз. И на трассу. Пол часа езды на высоких оборотах и авто ожило. Так я и непонял в чем был косяк.
gory
Сообщение gory » Сб июл 05, 2014 2:11 pm
Deniska писал(а): ............. Пол часа езды на высоких оборотах и авто ожило. Так я и непонял в чем был косяк.
gory писал(а): .............. если не делать сброса
Подумай,посмейся.
Deniska
Сообщение Deniska » Вс июл 06, 2014 5:33 am
Если бы дело было в адаптации, то тогда все проблемы еще в первый день пропали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 289 гостей
