Понизить температуру вентилятора на Амулет 797+
Всем привет.
Ув. коллеги никто не мог бы оказать услугу - понизить температуру включения вентиляторов на Чери Амулет 797+ A11-3605010BE 2AN.
Необходимо сделать 90грд.
Причина - ДТОЖ врет на 7грд, из-за этого происходит закипание жидкости и выброс ее соответственно. Т.е. реально измерял пирометром - температура включения 110-112грд (а если еще добавить 2-3грд на головке...), хотя по сканеру - 94грд.
Найти ДТОЖ в нашем поселке невозможно, под заказ ждать долго. Хотя закажу конечно в любом случае.
Авто вроде бы как шито, поэтому выложить прошивку в свободный доступ не могу... только в личку.
serg ut5emu
Кстати на Вазах- 95° включение нормально срабатывает,а 93 градуса-уже не выключается вентилятор. На ДЕУ можна сделать и ниже включение-нормально отключается на температуре 87-86°...Наверное зависит от термостата.fakk писал(а):Когда то пробовал на тазике делать 95, так вентилятор практически не отключается. А виновата, как выше сказано, была крышка (хоть и новая).
- vermilion88
ну конечно.. термостат на вазах открывается 88 гр. примерно, это если новый... а если старый, то и все 90... так что меньше чем 90-92 не советую...AVD писал(а):Кстати на Вазах- 95° включение нормально срабатывает,а 93 градуса-уже не выключается вентилятор. На ДЕУ можна сделать и ниже включение-нормально отключается на температуре 87-86°...Наверное зависит от термостата.fakk писал(а):Когда то пробовал на тазике делать 95, так вентилятор практически не отключается. А виновата, как выше сказано, была крышка (хоть и новая).
Открываешь прошивку в Hex-редакторе поиском ищешь сигнатюру 00 33 66 99 за ней число СС переводишь в десятичное получаешь 204,это и есть температура включения и выключения вентилятора (96-3=93) т.е включение 96 выключение 93!Ставишь 93 -3=90!Смысл понятен!В бошах
одно число и температура в Форенгейтах!93 переводишь в форенгейты потом Нex (будет CB, CA и т.д).Потом в лоадер,он контрольку исправит!
На вазах 2 цифры включения и выключения и температура в цельсиях
00 33 66 99 (84h 88h).На вазах, январь5.1 ставил 95 - включение,91 - отключение,все работает!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
