"Клон" Simos 7.1
"Клон" Simos 7.1
Могу ли я с помощью ЧЛ и соответствующего модуля сделать "клон" блока simos 7.1? Корректно модуль работает с эпром? Читает, пишет его правильно? Спасибо.
Проблем с "пересадкой" нет, просто интересно.
Я считывал епром, делал изменения записывал обратно и так раза три... и у меня получилось запустить авто. Если переписать епром и флэш в донора, то я думаю 100% получиться запустить авто, если сделано всё правильно. Для надёжности по началу епром читал несколько раз и сравнивал, далее читал писал за раз.
Алексей
serg ut5emu
serg ut5emu
Возможно, поздно пишу, но имею резко отрицательный опыт работы с EEPROM именно с Simos 7.1. Считывает по размеру вроде то, VIN читается, только последние 12 строк одни нули. На двух других, считанных ранее с других таких же блоков - то же самое. Запись родного EEPROM в его же блок привела к тому, что машина перестала заводится. Повторно читаю - и уже ничего похожего на свой EEPROM не вижу. VIN также отсутствует. Вопрос разработчику задавал. У него всё работает. А я теперь EEPROM-ы загрузчиками не читаю.
serg ut5emu
Вы не забывайте, что ЕЕПРОМ правится непосредственно самим ПО прошивки, и после включения зажигания может быть далеко не то, что писали.timas_k писал(а):Возможно, поздно пишу, но имею резко отрицательный опыт работы с EEPROM именно с Simos 7.1. Считывает по размеру вроде то, VIN читается, только последние 12 строк одни нули. На двух других, считанных ранее с других таких же блоков - то же самое. Запись родного EEPROM в его же блок привела к тому, что машина перестала заводится. Повторно читаю - и уже ничего похожего на свой EEPROM не вижу. VIN также отсутствует. Вопрос разработчику задавал. У него всё работает. А я теперь EEPROM-ы загрузчиками не читаю.
Проверить правильность работы в буте очень просто. Запишите 0xAA как содержимое ЕЕПРОМа, а потом считайте, не выходя из бут режима. Если считались 0xAA - то претензий к загрузчику быть не может. Вы так пробовали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 319 гостей
