HV240
- Alex43serg
Прямо мистика какая то...Батыр писал(а):Ошибка "эхо" не совсем уловима, она может появиться в любой момент- что при идентификации блока, что при в начале записи, что в начале чтения. Самое страшное, что следующая попытка не выдаст ошибку эха...и может уснуть, а может и записатьКороче ровно ничего не предвестит!
MR 140 становится авешным, лачевским или ланосовским после загрузки в него соответствующего фулла. То есть что в него загрузить - таким он и станет.Flood писал(а):А схематично блоки MR-140 идентичны или же есть разница в наборе компонентов, я к тому можно ли в авешный блок лить фул от лачетти 1.8, ставить на машину и кататься или же в ланосовый блок?
А ChipLoader не умеет писать фулл...?Серёга писал(а):MR 140 становится авешным, лачевским или ланосовским после загрузки в него соответствующего фулла. То есть что в него загрузить - таким он и станет.Flood писал(а):А схематично блоки MR-140 идентичны или же есть разница в наборе компонентов, я к тому можно ли в авешный блок лить фул от лачетти 1.8, ставить на машину и кататься или же в ланосовый блок?
- Сашка
он только фулл пишет...Flood писал(а):А ChipLoader не умеет писать фулл...?Серёга писал(а):MR 140 становится авешным, лачевским или ланосовским после загрузки в него соответствующего фулла. То есть что в него загрузить - таким он и станет.Flood писал(а):А схематично блоки MR-140 идентичны или же есть разница в наборе компонентов, я к тому можно ли в авешный блок лить фул от лачетти 1.8, ставить на машину и кататься или же в ланосовый блок?
Есть такое, ничего не поделаешь...AVD писал(а):Прямо мистика какая то...Батыр писал(а):Ошибка "эхо" не совсем уловима, она может появиться в любой момент- что при идентификации блока, что при в начале записи, что в начале чтения. Самое страшное, что следующая попытка не выдаст ошибку эха...и может уснуть, а может и записатьКороче ровно ничего не предвестит!
Так на Shevrole Aveo 1,5L 8v стоит именно HV-240. И таких машин большинство. MR140 ставили на авто с другим объемом двигателя, но такие попадаются крайне редко, по крайней мере у меня.Flood писал(а): И ещё вопрос такой - насколько много в Украине авео с HV-240, я на своей небольшой практике в основном MR-140 видал?
- Alex43serg
как узнали что он 140?Alex43serg писал(а):Мне попалась как раз aveo 1.4 16v и несмотря на иденты от hv240 оказался MR140.
помогите разобраться:
есть авто авео 1.5 HV240
на блоке написано 96486973 XAFK
сканматик выдал
- номер программы 02h113h030
- номер детали 96486973
- код выпуска блока XAFK
что туда лить не пойму
XAFK_Aveo 1.5 8V E-2_69730222
XAFK_02h113h030_69730222
XALF_02h113h030
aveo_1.5_69730222
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость
