MT38 k-line и бут
MT38 k-line и бут
Проблема казалось бы возникла на пустом месте
Не может записаться блок -делаю бут без вскрытия по хелпу комбика
Прочитал машинку Сантафе 2006 года. Сохранил прошивку на всякий случай. Галочка работать через J2534 стоит - опен порт определяется корректно
Начал писать - записалась первоначально маленькая область, потом стирается. пишет 2секунды и вываливается с ошибкой на картинке №1
писать более не пытается - все с ошибкой вылетает
блок на стол, подключаюсь по хелпу чиплодыря, подключаю все контакты питания(и а40 тоже подаю питание общее на все контакты), перемычку ставлю на к-линию опять записывается маленкий кусок программы, идет стирание - запись 2 секунды и вываливается с ошибкой
на картинке №2
версия 2.15 - делал им такие машины много раз - всегда номрально
на картинке №2
Напряжение на машине не смотрели? Подобные проблемы при записи могут быть если напряжение понижено. Тем более перед этим вы скорее всего читали его минут 40 со включенным зажиганием.
39107-3E020KaraS писал(а):а мне кажется, если бы партнамбер эбу и другие иденты присутствовали бы в начале темы, то и решение проблемы нашлось бы оперативнее.
В 2006 были уже кановые блоки, но и к-лайновые никто не отменял
история продолжается...
блок записал на столе - поставил в машину, завел с первого раза без проблем - только вот заводил без мафа поэтому недолго поработала - заглушил. собрал короб воздухана - завел еще раз, обороты скачат (там кстати беда которую еще предстоит исправить с датчиком положения педали или ДЗ) - прочитал ошибки (в числе прочих была р0601 ошибка контрольной суммы)скинул ошибки сканматиком - машина заглохла, и больше не завелась. значек иммо не горит
начал переписывать программу опять уже клайн адаптером - процентов 5 записалось и обрыв. То ли контакт где то слабы на разъеме.. то ли я не знаю на что грешить
завтра поеду с утра опять блок поставлю на машину - буду заводить
А что вы туда писали? То, что машина вышла на диагностику после прошивки означает, что прошивка записалась корректно. А то, что ошибки полезли может говорить о том, что что-то с прошивкой.
Может чужие калибры влили на неродной софт?
Денис все нормально - завел машину и уехала она благополучноchipsoft писал(а):А что вы туда писали? То, что машина вышла на диагностику после прошивки означает, что прошивка записалась корректно. А то, что ошибки полезли может говорить о том, что что-то с прошивкой.
блок в буте записал вчера. С утра все поставил подключил - опять иммо не горит - запуска нет.
Скидываю клемму - не помогает.
Все нормально поставил (ноутбук, провода) чтобы не болталось на весу
разъем вытащил обд, примотал к нему клайн адаптер чтоб не дергался)) записываю сток считаный по приезду тачки - чик завелась! от серца отлегло
Записываю тюнь - все ок. Даже по дросселю ошибок не вылезло.
еще особенность - не с первого раза связь с эбу была у чиплодыря. тоесть я сначала несколько раз читал иденты, только потом писал прошивку
наверное просто машина вредная. ибо раньше такого никогда не было, а машин я таких не один десяток сделал с тех пор как первая вариация модуля МТ38 появилась с чтением в 2часа и записью в час 40 )))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
