	kefico 797 не читается через бут
елантра,блок кефико797, подключаю так 71 калиния,12,13,44,63 плюс,51,53,43минус, после замыкаю 24 ногу на флешь на массу, нажимаю считать флешь и хрен! эбу не отвечает, сопротивления 512ком пробовал ставить как в мануле, тоже самое, не через клиник, ни через чипсофт кан адаптер
						Re: kefico 797 не читается через бут
Дак в мануале про 512кОм ни слова... С помощью щупа замкнуть 104 ногу процессора на массу через токоограничительный резистор порядка 4-8КОм на массу до подачи питания на ЭБУdom19 писал(а):сопротивления 512ком пробовал ставить как в мануле, тоже самое
Алексей
						ну да там 6 ком, но особо разницы нет я думаю, в манулах других загрузчиков 512 стоят, и через 104 ногу пробовал, таже херь, причём тредовским лодырем в бут через 104 ногу считывается но правильность дампа смущает, кефико там не заявлен
					Последний раз редактировалось dom19 Сб окт 04, 2014 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Потому и хрен, что 24 ногу на масу после подачи питания. Сначала нужно проводить все подключения, включая бут-пин а потом подавать питание и нажимать считать флеш.dom19 писал(а):елантра,блок кефико797, подключаю так 71 калиния,12,13,44,63 плюс,51,53,43минус, после замыкаю 24 ногу на флешь на массу, нажимаю считать флешь и хрен! эбу не отвечает
серёга, ну я так и делаю. трейдовским таким способом прочитал и записал уже, а чиплодырем ни как
					Последний раз редактировалось dom19 Сб окт 04, 2014 10:42 am, всего редактировалось 1 раз.
						24 нога флешки = 104 нога процессора. То есть замыкать её на массу через 5-10 кОм всё-таки надо. И в этом случае не надо впаивать никаких резисторов. Если впаять резисторы, то тогда перемыкать 104 ногу проца или 24 флеши не нужно. То есть для перевода в бут или то или другое. А блок не выходит на связь скорее всего из-за питания или настроек адаптера.
Внимательно читаем файл справки: "Все перечисленные команды должны выполняться с ЭБУ, который находится в режиме программирования, кроме команды "Установить связь", которая используется для перевода из режима диагностики в режим программирования"dom19 писал(а):замыкаю 24 ногу на флешь на массу, нажимаю считать флешь и хрен!
