Aveo 1.4 2009 г.в. не включается вентилятор
MaxChevrolet
Помогите разобраться, температура ОЖ по прибору 105 градусов, а команды на включение вентилятора от ЭБУ нет и на приборке стрелка на середине, датчик температуры новый, с прибора принудительно вентиляторы включаются. В чем косяк?
MaxChevrolet
MaxChevrolet
MaxChevrolet
А зачем при 110° включаться вентилятору-мотор и так уже хорошо подкипелMaxChevrolet писал(а):Все спасибо всем! Все проблемы из-за недостатка информации. В этом моторе термостат открывается при 105 градусах, а вентилятор срабатывает при 110.
MaxChevrolet
А зачем термостат открывается при 105°? И почему подкипел, температура кипения антифриза - где-то около 120°.AVD писал(а):А зачем при 110° включаться вентилятору-мотор и так уже хорошо подкипелMaxChevrolet писал(а):Все спасибо всем! Все проблемы из-за недостатка информации. В этом моторе термостат открывается при 105 градусах, а вентилятор срабатывает при 110.
MaxChevrolet
Все равно склоняюсь к тому,что температура двигателя должна быть до 95°. У меня в Форде была 105°вкл и 100°выкл. Даже при хорошем антифризе постоянно тянет жаром из под капота и масло покушивает. Сделал 93°-90° и все:расход топлива остался прежним,а масло перестало брать вообще. Вот вам и перегрев,и хороший антифриз...MaxChevrolet писал(а):Да с подогревом и восковым шарикомKirgiz писал(а):Там наверно управляемый термостат стоит, как на ВАГах?
