Bosch 7.9.8 уснул
greak101
Bosch 7.9.8 уснул
Сообщение greak101 » Вт дек 02, 2014 1:06 am
Kia Soul 1.6 MT. 2009г. бензин. Притянули с сервиса не заводиться. При включении зажигания чек не горит, блок на связь по диагностике не выходит. Клиент божиться что делали ходовую и тут бац :shock: . Блок вскрыл все девственно. Думаю попробовать вычитать на столе?
Сообщение chipsoft » Вт дек 02, 2014 1:10 am
Надо было до вскрытия, на столе диагностику проверить. Может предохранитель предохранитель какой сгорел. :roll:
ven
Сообщение ven » Вт дек 02, 2014 1:15 am
Всем привет!
Ну если делали хода, то мож. нужно с проверки предов, напряжений на ECU, сигналки доп. Накрайняк просто подключить на столе и "вызвать" на связь. От нефиг какого ему "летать"?
Нет тупит. Пока отправил....Уже поздно
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Вт дек 02, 2014 1:26 am
Проверь предохранители которые указал на рисунках
Николай
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт дек 02, 2014 12:02 pm
Это с какой програмки скрины ? WOW ?
greak101
Сообщение greak101 » Вт дек 02, 2014 4:10 pm
преды проверенны. на столе на диагностиу не выходит. машину притянули с другого сервиса, но что проблемма после ходовки мне мало верется. вечеров попробую вычитать.
greak101
Сообщение greak101 » Ср дек 03, 2014 1:17 am
Даже не могу установить связь. Есть ли резон менять полностью проц?
ven
Сообщение ven » Ср дек 03, 2014 1:57 am
Всем привет!
А подключал "на столе" как? Сейчас прикреплю файл хелпы. Считай прошивку в буте и сравни в ней иденты с шильдиком. А лучше вывалил бы фото внутри и по наруже+прошивка. Что то тут не чисто... То ли шось не то залили, то ли контролер не с той оперы. От ремонта ходовой такое не происходит!!! :D Выкладывай фото блока. В буте должен восстановится. Замена проца, думаю, не нужна.
7.9.8.rar
вот
(328.11 КБ) 205 скачиваний
greak101
Сообщение greak101 » Ср дек 03, 2014 2:11 am
Подключал как в хелпе к чип-лодырю.
st_as
Сообщение st_as » Ср дек 03, 2014 3:26 am
Подключи на толе и проверь питание на процессоре, генерацию на кварце. Это даст вправление
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
