ChipLoader 2.9.41 & китайские M78
Всем доброго вечера! Считал сегодня, но без танцев с бубном не обошлось)))
Расскажу по порядку: сначала через колодку диагностики нажал "считать флеш" после 20-секундной выдержки с включеннным зажиганием, проделал это вкладкой ZAZ Forza, появилось сообщение, что данные успешно считаны, т.е. защита снята и можно работать в бсл-режиме.
Снимаю блок, вскрываю, подпаиваю перемычку как в хелпе, подключаюсь к колодке ЭБУ, питание не подаю, щупом с резистором 7.2 кОм на массу и на точку как на фото в хелпе, после этого подаю питание и вкладкой Bosch M797(+)/M7.8/Kefico жму считать, вываливается ошибка, скрин прилагаю.
После этого проделал следующее, вырубил питание, убрал щуп, отпаял перемычку, на столе вкладкой М78/ME797(+) OBDII жму "установить связь" опять же секунд через 20 после подачи питания, после этого закрываю чиплоадер, вырубаю питание, подпаиваю перемычку, устанавливаю щуп, включаю питание, и открываю опенбокс, вкладкой бош797+ в бсл считываю содержимое флеш с первого раза. В чем может быть проблема? к-лайник и кабель одни и те же. Прошивку прилагаю, посмотрите кто-нибудь, корректно считана или нет, фото внутренностей ЭБУ тоже сделал
- IMG_1227_.rar
- (264 КБ) 219 скачиваний
Полная распиновка Bosch M7.8
Добрый день!
Интересует полное назначение контактов ЭБУ Bosch M7.8 для китайца Chery A13. Все электросхемы, которые попадались на данное авто идут с блоком M7.9.7. Может кто помочь?
А не правильнее ли перед тем, как что-то читать -писать сканером посмотреть хотя бы ошибки и иденты естественно. За такой чиптюнинг со временем и по лицу схлопотать можно...dimaers78 писал(а):Приветствую!
Подскажите обязательно ли физически смотреть на ЭБУ в авто для опреления типа ЭБУ - или кнопка "Паспорт ЭБУ" никакого вреда не может принести при чтении не из правильно выбраного блока?
(конкретно спрашиваю к geely mk у которого есть и MT22U и М78..)
Спасибо!
Делал всегда через розетку на авто. Модуль 7.8 чери вроде ставил или ме797+...DmSh писал(а):Делали в буте на столе? Именнно этой вкладкой?6aM6y4a писал(а):Так он вроде как и так делается этим модулем. Делал много раз Tiggo DVVT с 7.8.8iohan писал(а):Денис а поддержка блоков бош МЕ7.8.8 ожидается?
Задам такой вопрос.
Я считаю прошивку через колодку диагностики, вернее, осуществлю этот процесс. В буфере ничего нет, это понятно. Всё прошло штатно. Значит я смогу в дальнейшем записать в этот блок тюненую прошивку. Я выбираю тюненую по идентам, по паспорту ЭБУ в загрузчике. Сверяю в хексе для точности. И записываю по OBD-II. Зачем вскрывать блок, если запись флеш безопасна? Проскакивало, что даже не совсем родной софт можно записать.
Счетчик на один раз натикает, не так страшно. На МЕ7.9.7 никогда не считывал, просто писал флеш и всё. Можно ли так делать и на М7.8?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 119 гостей
