	Модераторы: chipsoft, Иоанн
								 Denis » Вт окт 01, 2013 9:28 pm
			ДМИ писал(а):Вопросы по модулю:
1. В модуле не нашёл калибровок для адсорбера (интересует его отключение).
2. Как корректно отключить ДК2 этим модулем?
1. Отключаете маску ошибок по адсорберу и сдергиваете с него фишку
2. отключаете в масках ДК 2 и загоняете в зону нерегулирования по температуре ...оборотам и так далее что в модуле открыто .
																			 ДМИ
								 ДМИ » Пт ноя 08, 2013 3:34 pm
			Denis,
в модуле м73 для прошивок Калины СЕ05 и СF06 нет комплектации и калибровок по второму вентилятору и комплектации ДНД. Сможете добавить?
								 Denis » Пт ноя 08, 2013 4:19 pm
			ДМИ писал(а):Denis,
Посмотрю
								 Denis » Сб ноя 09, 2013 8:27 pm
			Обновление модуля , добавлены калибровки по 2 вентилятору (при наличии) , добавлена маска ошибок по ДНД .
Обновление ждет на почте у пользователей всех данного модуля.
																			 ДМИ
								 ДМИ » Сб ноя 09, 2013 9:03 pm
			Denis, спасибо за обновление.
Список всех кодов ошибок м73 можете дать?
								 Denis » Сб ноя 09, 2013 9:31 pm
			ДМИ писал(а):Denis, спасибо за обновление.
В смысле ? Какие интересуют ?
																			 ДМИ
								 ДМИ » Сб ноя 09, 2013 9:33 pm
			Denis писал(а):ДМИ писал(а):Denis, спасибо за обновление.
Список  ошибок для м73. Чтобы найти, например , какая в модуле есть ДНД, а какая доп. вентилятор.
								 Denis » Сб ноя 09, 2013 9:35 pm
			ДМИ писал(а):Denis писал(а):ДМИ писал(а):Denis, спасибо за обновление.
Есть ОБД2 коды ошибок , расшифровывайте согласно номеру ошибок
В М73 ошибка по ДНД это 1606 , 1616 и 1617
																			 чавойто 161
								 чавойто 161 » Вс янв 04, 2015 10:01 pm
			Denis писал(а):ДМИ писал(а):Вопросы по модулю:
Не получилось отключить маску ошибок по адсорберу. На стоковой прошивке I308DB04. Отключаю Р0444, Р0445 и Р0445(2). На авто ошибка Р0444 по адсорберу все равно горит. пришлось подключить к проводке клапан(что бы его физически ЭБУ видел).  При чем отключая маску ошибок Р0445 параллельно с ней меняется маска ошибок Р0628 Реле бензонасоса, причем меняется на то же значение, получается это одна и таже маска? И почему по адсорберу не выключилась, попутаны? Или я чего то не то делаю?
https://yadi.sk/i/Cr07zafKdnRb2
https://yadi.sk/i/c6LX-csydnRbk
								 Denis » Вс янв 04, 2015 10:22 pm
			чавойто 161 писал(а):Denis писал(а):ДМИ писал(а):Вопросы по модулю:
Напомните номер ключа я дам вариант попробуете
0628 ОШИБКА КАК РАЗ НА СВОЕМ МЕСТЕ
Тюн прошивки на заказ.
																			 чавойто 161
								 чавойто 161 » Пн янв 05, 2015 11:14 am
			Сегодня вызвонил клиента на М73. Отключил маску ошибок по адсорберу исправленной картой. Все хорошо. теперь и система не видит адсорбера и маска ошибки  адсорбера не связана с маской по реле бензонасоса.
								Pashkovskiy65
								 Pashkovskiy65 » Пн янв 05, 2015 8:10 pm
			чавойто 161 писал(а):Сегодня вызвонил клиента на М73. Отключил маску ошибок по адсорберу исправленной картой. Все хорошо. теперь и система не видит адсорбера и маска ошибки  адсорбера не связана с маской по реле бензонасоса.
В комплектации нужно отключать, а не маской. Вы только погасили ошибку.
Николай
								Pashkovskiy65
								 Pashkovskiy65 » Пн янв 05, 2015 11:08 pm
			У меня немного другие редакторы, в них это есть.
Николай
