Микас 10,3 и доп. масса.
UzzzVer
Сообщение UzzzVer » Вт дек 23, 2014 12:51 pm
vldp писал(а):Каким сканером смотрите? Если двигатель запускается, нормально работает то скорее всего нет массы на сканер. Т.е. при включенном
зажигании она может соединяться через какой нибудь датчик или реле,
а после запуска двигателя... пропадает или имеет большое сопротивление. Это конечно не факт, а мысли в слух. Чтобы дать правильный ответ надо видеть авто, т.е. проверить параметры некоторых
цепей, а не гадать...
Адаптер K-line на FT232RL и L9637D, никогда с ним проблем не было.
Доп. массу и питание на разъём диагностики тоже подкидывал. Явно, что гдето косяк в проводке, вот только визуально ничего не видн - всё прикручено и проложено как на заводе.
Yuras
Сообщение Yuras » Вт дек 23, 2014 1:08 pm
Попробуйте подключиться так:
- плюс/минус питания адаптера К-Line крокодилами к аккумулятору;
- К линию подключите непосредственно с ЭБУ, отрезав провод К линии от жгута;
UzzzVer
Сообщение UzzzVer » Вт дек 23, 2014 1:49 pm
Питание и массу подкидывал прямо с аккума. К-линию не трогал..
Пока ни одной машины г глюком под рукой нет. Может, через несколько дней продолжу.
Вся эта катавасия, для того, чтобы снять лог в движении. На одной из машин у клиента проявляется тупизна и дёргания в одном и том же месте по ежедневному маршруту. Подозреваю, что глюк проявляется в определённом диапазоне температуры ОЖ.
При этом, другие автомобили ездят без глюков( или, хозяева этого не замечают)
VEis
Сообщение VEis » Вт дек 23, 2014 5:58 pm
А сколько выдает бортсеть вольт на хх? Вот буквально пору дней назад была славута - заводишь и рвет диагностику. Проверил питание - недозаряд. Подтянул болт на генераторе и все стало на свои места.
UzzzVer
Сообщение UzzzVer » Вт дек 23, 2014 6:02 pm
VEis писал(а):А сколько выдает бортсеть вольт на хх? Вот буквально пору дней назад была славута - заводишь и рвет диагностику. Проверил питание - недозаряд. Подтянул болт на генераторе и все стало на свои места.
13,8
Меня больше напрягает то, что один и тот же глюк на трёх подряд автах после одного и того же майстра
VEis
Сообщение VEis » Вт дек 23, 2014 9:05 pm
А у машины, которая дергается, катушку проверял
Сообщение vldp » Ср дек 24, 2014 10:52 am
Чтобы проверить катушку, провода, свечи - достаточно мотор тестера,
например MT Pro, а сканер можно не подключать.
UzzzVer
Сообщение UzzzVer » Вт янв 06, 2015 10:53 pm
Вопрос пока не актуален, хотя интересен.
машинки катаются и радуют хозяев. В процессе эксплуатации глюков не обнаружено (по отзывам хозяев)
кобзев
Сообщение кобзев » Чт янв 08, 2015 10:03 pm
Высоковольтную часть можно проверить без проблем,тем более землякам 0677532258 алексей
UzzzVer
Сообщение UzzzVer » Вт янв 13, 2015 5:58 pm
кобзев писал(а):Высоковольтную часть можно проверить без проблем,тем более землякам 0677532258 алексей
Спасибо за предложение помощи.
З.Ы. Наслышан о тебе от Егорки :D :D :D
