K-Line от Чипсофт
NikolayI
K-Line от Чипсофт
Сообщение NikolayI » Чт янв 22, 2015 12:47 pm
Помогите с установкой дров -скачал CDM20814_Setup -запускаю в дос окошке пишется что дрова установились -при подключении не находит, нахожу в темпе -показываю что в этом каталоге -то же нет устрройства
(шнур норма- только кан установил всё видит)
Винда XP(на дискеС)
NikolayI
Сообщение NikolayI » Чт янв 22, 2015 2:49 pm
Разобрался
Пид -0000, Поправил -дрова , установилось
Вопрос -на 0000 пиде работать будет нормально в дальнейшем?
А то как то не серьёзно получается -купил новый прибор -и тут же танцы с бубном и начинают терзать сомнения в качестве дальнейшей работы
Сообщение Иоанн » Чт янв 22, 2015 5:23 pm
NikolayI писал(а):А то как то не серьёзно получается -купил новый прибор -и тут же танцы с бубном и начинают терзать сомнения в качестве дальнейшей работы
Так кто же виноват, что у других получается, а у вас нет?
Либо с компом что-то, либо с навыками работы.
У меня и на Win-7-32 и Win-8-64 чиплоадер и все драйвера работают и устанавливаются нормально.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт янв 22, 2015 5:24 pm
А у кого еще кроме Вас получается "не серьезно " ? :lol:
blistograd
Сообщение blistograd » Чт янв 22, 2015 5:35 pm
Куляйнєн нє робє :D :D :D :D
очень злой модератор
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт янв 22, 2015 7:11 pm
NikolayI писал(а):Разобрался
Можно исправить пид и вид в утилите MProg от фтди(на офф сайте в разделе утилиты).Затем использовать драйвер 2.08.14 без исправлений вид и пид.Но при подключении к другому компьютеру если там стоят драйвера от фтди(особенно свежие) снова перепишет вид и пид микросхемы. :D
Сообщение chipsoft » Чт янв 22, 2015 7:17 pm
Будет нормально работать. Танцы с бубном из-за китайских подделок FT232. Отличить подделку от оригинала до момента впаивания в плату никак нельзя.Поэтому варианта 2 - или научиться восстанавливать PID, либо не пользоваться КЛайн адаптером.
PID установился в 0000, потому что у Вас был установлен более новый драйвер, а не тот, который указан на сайте.
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Чт янв 22, 2015 8:22 pm
Это происходит с установкой последних драйверов 2.12.00 http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm. Я тоже сталкивался с такой проблемой, не именно с адаптером чипсофт, а с другим оборудование. Так что лучше не ставить последние драйвера...
Сообщение chipsoft » Чт янв 22, 2015 10:02 pm
Все верно. С новыми драйверами массово может начать сыпаться все, что имеет внутри FT232
NikolayI
Сообщение NikolayI » Пт янв 23, 2015 12:58 pm
chipsoft писал(а):Все верно. С новыми драйверами массово может начать сыпаться все, что имеет внутри FT232
Дрова ставил только с Вашего сайта, указал сверху
На ноуте стоит -комбик и смс диаг. -Вася офф-СканДок -больше ничего не подключал -соответственно никаких дров больше не подкидывал
Подключать k-line к чему-то больше не собираюсь.
немного греется (35-40гр) -норма?
Сообщение chipsoft » Пт янв 23, 2015 7:53 pm
Да скорее всего Виндовс из центра обновления подтянула новый драйвер, поэтому так и получилось. Про нагрев - никогда не замерял, но на моей памяти ничего от перегрева не сгорало.
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб фев 07, 2015 12:59 am
Вчера собрал к лайник на оригинальной FT232RL.На лицензионной 8 всё работает с новыми драйверами.VID и PID не переписывает :D
Правда дорого выходит заказывать микросхемы :(
tav_45
Сообщение tav_45 » Сб фев 07, 2015 7:56 pm
Грелась как-то микруха, замечал. В следующий раз втыкаю USB шнурок и все, USB устройство не опознано. k-лайник от чипсофта, последний который. Заменил ft232 и снова все работает. Да уж, дорогие стали микрухи, пол цены нового адаптера )))
belayalohad
Сообщение belayalohad » Пн авг 24, 2015 11:24 am
А где на сайте драйвера USB K-Line адаптер? Переустановил систему, не могу вспомнить где драйвера брал)))
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн авг 24, 2015 11:27 am
в магазине
