Обновление CHIPSOFT J2534 v0.96
Новая версия драйвера CHIPSOFT J2534 v0.96
Скачать обновление можно по ссылкам:
https://yadi.sk/d/2NhCRQt7fhdpW
или
http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_096.zip
Что сделано в обновлении:
- исправлена ошибка при обработке флага ISO9141_K_LINE_ONLY
- исправлена ошибка при инициализации ЭБУ посредством L-линии
- добавлено игнорирование "лишних" Flow control frame в протоколе ISO15765
- изменен алгоритм работы инициализации ЭБУ по алгоритму Five baud init
или
Доброго всем дня! Вообщем совпадение или нет, после обновы до 0.96, при работе с комбиком и модулями М74 сап наблюдается баги: при записи блоков ЭБУ М74сап с хвостом 77 (спорт гранта) и 90 (акпп 16 клап гранта) в конце записи ноут бук критически вываливается в синий экран и перезагружается. У меня такое было при неправильных DLL и Финвари к Опен порту 2.0 (оригинал). На версии 0.95 комбик работал стабильно... Блоки управления те же самые (товарные новые...) Условия работы теже: ноутбук W7 x86. Блоки с хвостом 22 ( гранта на 186 моторе) пишутся нормально, но там J2534 устройство нужно только для инициализации, дальше запись идет по внутреннему к-лайн комбика.
Когда синий экран возникает, там пишется причина проблемы. Можете сообщить это сообщение?zhigul писал(а):А я думал,что проблема только у меня такая поэтому не писал.Тоже на 095 версии всё стабильно работает)
Вот по этой ссылке http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html программа, которой можно посмотреть содержимое синего экрана, которое было ранее в системе. Если есть возможность, пришлите это содержимое для понятия сути проблемы.
Да, логи интересны. Также сообщите, в каком загрузчике наблюдается такое поведение.fomnik писал(а):Сегодня была нива с МЕ17.9.7 делал через бут
в начале записи синий экран откатился до 095 версии проблема исчезла . если логи надо завтра пришлю.
