Lifan X60 Delphi MT22.1 Замена EEPROM
strangerfox87
Сообщение strangerfox87 » Пн апр 13, 2015 12:08 pm
Господа, подскажите пожалуйста поэтапно каким образом при помощи Chiploader заменить EEPROM с BACD на BAFP. И если есть ищу EEPROM BAFP. Заранее благодарен за ответ. Соответствующий модуль в Chiploader имеется.
Andrey_m
мт221
Сообщение Andrey_m » Пн апр 13, 2015 7:16 pm
Они же (еепромы) персональные. Не заведётся :-(
диагностика, прошивки, модули, чип-тюнинг, он-лайн.
lbarakin
Сообщение lbarakin » Пн апр 13, 2015 9:47 pm
открой считанный еепром. в хексе замени BACD на BAFP и обратно запиши. но проканает такой вариант или нет я незнаю)))
Димон77
Сообщение Димон77 » Пн апр 13, 2015 10:02 pm
вот еепром . нормально на нем все заведется. иммо там нет.
BAFP.rar
(9.75 КБ) 408 скачиваний
Andrey_m
мт221
Сообщение Andrey_m » Пн апр 13, 2015 11:11 pm
Димон77 писал(а):вот еепром . нормально на нем все заведется. иммо там нет.
Я лично сравнивал твой еепром с еепромом с другой идентичной машины. Идент в обоих еепромах BAFP. Очень много различий. Смотрел в ХЕКСе. Самую малость - лично не экспериментировал на машине с подменой еепромов. Поэтому утверждать, что машина заведётся или не заведётся не могу. Надо пробовать.
strangerfox87
Сообщение strangerfox87 » Вт апр 14, 2015 6:39 am
А если залью EEPROM BAFP и авто не заведётся, как думаете смогу ли я вернуться к стоку. т.е. считанному оригиналу BACD.
Andrey_m
мт221
Сообщение Andrey_m » Вт апр 14, 2015 8:47 am
strangerfox87 писал(а):А если залью EEPROM BAFP и авто не заведётся, как думаете смогу ли я вернуться к стоку. т.е. считанному оригиналу BACD.
Теоретически, можно разобрать мозги с BAFP и BACD. Сравнить платы между собой. Если нет различий, то софт можно менять без опаски. Но, если различия есть, например в конфигурационных резисторах, то последствия непредсказуемы.
Может уже кто-то пробовал на практике заниматься такими делами? Надо спрашивать у них. У меня в этом не было необходимости.
Димон77
Re: мт221
Сообщение Димон77 » Вт апр 14, 2015 10:02 am
Я эксперементировал, поэтому так уверенно и говорю. В еепроме пробег хранится поэтому и различия большие могут быть. И BACD менял на BAFP (и просто прошивку и с еепромом вместе) никаких проблем.
Andrey_m
мт221
Сообщение Andrey_m » Вт апр 14, 2015 11:41 am
Вот теперь, автору темы станет понятно. Что и как.
p.s. На самом деле в еепроме хранится много инфы. Показания спидометра занимают ничтожную часть - 2-3 строки. Изменений я видел гораздо больше. Но, это уже не относится к теме.
strangerfox87
Сообщение strangerfox87 » Вт апр 14, 2015 12:29 pm
Автор темы не удержался и зашил уже)))) Все в поряде, авто едет никаких глюков, Спидометр отлично показывает как и должен (в авто ГМУ с нави сверили примерные показатели). Короче говоря делал все на свой страх и риск все получилось.
hash
Сообщение hash » Пн май 25, 2015 12:57 am
Иммо нет не только в этом eeprom, но и в любом другом не будет, независимо от софта. По той простой причине, что самого иммо физически нет в X60.
Andrey_m писал(а):На самом деле в еепроме хранится много инфы. Показания спидометра занимают ничтожную часть - 2-3 строки. Изменений я видел гораздо больше.
Текущие ошибки тоже хранятся в eeprom. Если залить eeprom от автомобиля, где имелись ошибки, в автомобиль где не было ошибок, то при первом включении зажигания будут показаны ошибки из старого автомобиля. Катастрофы нет, можно стереть, а можно просто передернуть зажигание, чек погаснет в обоих случаях.
Отключение ошибок, перевод на евро2 MED9.5.10, ME7.5 и др.
assa
Сообщение assa » Пн май 25, 2015 7:17 am
а подскажите, пожалуйста, зачем менять еппром?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн май 25, 2015 12:27 pm
может пробег припрятать
