j2534 нет связи
16-я ошибка означает, что от ЭБУ нет ответа. Переустановка загрузчика вообще никак не может влиять на эту ошибку. Вы уверены, что у ответ от ЭБУ приходит? Адаптер может либо работать, либо нет. Если то выдается ошибка 16, то нет, то я сомневаюсь, что проблема в адаптере.
Ну да , конечно...Бош797+ и тот не смог прочитать паспорт, не говоря о том чтобы прошить. Достаёт уже этот танец с бубномchipsoft писал(а):16-я ошибка означает, что от ЭБУ нет ответа. Переустановка загрузчика вообще никак не может влиять на эту ошибку. Вы уверены, что у ответ от ЭБУ приходит? Адаптер может либо работать, либо нет. Если то выдается ошибка 16, то нет, то я сомневаюсь, что проблема в адаптере.
Денис.Я тебе предлагаю сделать в программе вот такую штуку:Тест адаптера.Запрос,например,на паспорт.Циклически.Два кружечка - красный и зеленый.Красный - запрос от программы.Идет - индикатор вкл\выкл (мигает в такт).На прием точно также.Только зеленый.Если данные не валидные,то еще написать,что дата есть,но "не свежая".И не нужно будет думать,как проверить адаптер.Я такое видел ,по моему,на опельсканере.
dakar писал(а):Чем смотрели, осцилографом или логическим анализатором? Можете скрин прислать?chipsoft писал(а): Ну да , конечно...Бош797+ и тот не смог прочитать паспорт, не говоря о том чтобы прошить. Достаёт уже этот танец с бубном
Как показала практика - более 90% проблем - это что-то не так подключили, что-то отпаялось, отламалось, отклеилось.
Если уверены в том, что проблемы с адаптером и он на гарантии - проблем нет, присылайте все починим.
У меня тоже проблема связи по К-линии,вчера доигрался с адаптером.
Решил доработать как в хелпе для Хонды ,может какие либо изменения будут.Бросил перемычки ,диод поднял ,но не полностью а одну сторону,чтоб можно было быстро возвернуть обратно, подключил к ноуту ,к блоку Бош797+ ,подал питание, диоды немного пошмыргали и больше не горят. Зашел в диспечер а адаптера нет в устройствах. Отключил ,еще раз просмотрел перемычки ,и увидел маленькую соплюху у диода. Сейчас при подключении либо при подаче напряжения светодиоды несколько раз моргают и все, а ноут его даже не видит. Вопрос ему полнный капец либо можно отремонтировать, некоторыми познаниями в злектротехнике конечно обладаю, но не на инженерном уравне.
Если вы были ребенком в 60-е, 70-е или 80-е, оглядываясь назад, трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня.
Если мигают светодиоды, значит проц. жив. Остальное можно и своими силами поменять, стоит копейки. ЮСБ может не работать, если микросхема статики вылетела (6 лап, под ЮСБ разъемом), она выполняет роль защиты процессора.
Если сами не в состоянии отремонтировать, могу подсказать, где это можно сделать.
Спасибо большое за информацию, попробую справиться своими силами, оборудование в принципе есть, с паяльником тоже в ладах, если вдруг где-то что то не пойму надеюсь форумчане не откажут в совете.
Про аналоги не подскажу, но наверняка есть, микросхема распостраненная. Адаптер и без нее будет работать, она выполняет роль предохранителя. Но если статика на проц попадет, то ремонт уже будет значительно дороже.Opaev писал(а):Денис, насколько я понял это микросхемаUSBLC6-2SC6 (UL26), был в нескольких местах, но ни где нет. Есть ли какие-то аналоги?
Денис, если есть возможность ремонта адаптера в нашем городе,напишите пожалуйста в Л.С.chipsoft писал(а):Если мигают светодиоды, значит проц. жив. Остальное можно и своими силами поменять, стоит копейки. ЮСБ может не работать, если микросхема статики вылетела (6 лап, под ЮСБ разъемом), она выполняет роль защиты процессора.
Отлично. Сам адаптер ремонтопригоден своими силами, если конечно проц. не уложить.Opaev писал(а):Ну вроде оживил адаптер, поменял драйвер CAN шины, ну и до кучи LD для К линии, проверил на Солярисе, все работает.
