DimaSys
DimaSys » Вт апр 14, 2015 3:05 pm
2.19 и при попытке записать через обычный режим - ошибка 9. Через рекавери - нормально.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вт апр 14, 2015 3:24 pm
DimaSys писал(а):2.19 и при попытке записать через обычный режим - ошибка 9. Через рекавери - нормально.
Ошибка 9 означает, что у Вас адаптер вообще не видит КАН шины ЭБУ, и тут даже не важно, какой закладкой пробовать.
romalst
romalst » Ср май 06, 2015 5:18 pm
Тоже требуется помощь: Круз 1.6 АТ блок МТ80.1 отказывается читать флеш по ОБД. Паспорт эбу считывает, а на считывание флеш ошибку выбрасывает. На один день три Круза были собраны: два 1.6 и 1.8 с механикой и 1.6 на АТ. Первые два (76.1 и 80.1 на ручке) абсолютно беспроблемно считались а третий ни в какую. Отложил тогда его. Сегодня другой Круз 1.6 с АТ и снова то же самое: диагностика запросто, чиплоадер паспорт блока считывает а саму флеш - никак.
Как файлы прикрепить?
Последний раз редактировалось
romalst Ср май 06, 2015 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
rins
rins » Ср май 06, 2015 9:38 pm
слышал бывает подобное если КАНовая сигналка стоит.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Ср май 06, 2015 10:28 pm
Ошибка 35 - по парольному доступу. ЭБУ смотрели, какой на машине?
romalst
romalst » Чт май 07, 2015 10:55 am
Блок МТ80.1, вот что сканматик показал:
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт май 07, 2015 10:57 am
Мне эти цифры ни о чем не говорят. Вы пробовали не последней версией. Начиная с версии 2.19 были изменения касательно неактивированных ЭБУ, возможно тут именно этот случай.
romalst
romalst » Чт май 07, 2015 11:15 am
Я раньше то делал подобные Крузы с автоматом, и проблем не было. Если удастся, договорюсь со вчерашним хозяином Круза и попробую подробней зафиксировать весь процесс чтения обновлённой версией чиплоадера. Я пробовал 2.13 (на мой взгляд самая стабильная) и 2.17 двумя разными компами с ХР и семёркой, одним Опенпортом2, на компах разные ДЛЛки.
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт май 07, 2015 12:27 pm
Попробуйте версией не ниже 2.19. Судя по ошибке проблем с драйверами у Вас никаких нет.
Macrobot
Macrobot » Чт май 07, 2015 2:29 pm
Делал круза с таким же эбу версией 2.19 Все отлично пишет
tav_45
tav_45 » Пт май 08, 2015 6:30 am
Неделю назад был Круз 1.6 АТ. Блок МТ80.1. Паспорт считал, серийку считал. Запись пошла после третьего нажатия на кнопку "Записать...". Ошибку не помню. Версия старенька, 2.16
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт май 08, 2015 2:03 pm
tav_45 писал(а):Неделю назад был Круз 1.6 АТ. Блок МТ80.1. Паспорт считал, серийку считал. Запись пошла после третьего нажатия на кнопку "Записать...". Ошибку не помню. Версия старенька, 2.16
Перед нажатием "Запись" после включения зажигания должно пройти не менее 15 сек, иначе будете получать ошибки, что ЭБУ не готов.
romalst
romalst » Ср май 20, 2015 9:37 am
Ну, в общем, прошлые Крузы не вернулись, но вчера подъехал ещё один 1.6л с АТ, сигналки, правда, навовсе нет, но версией Чиплоадера 2.20 считалось с первого раза. Денису респект!
14DSS
14DSS » Сб май 23, 2015 11:04 am
После рестайла в 2014 году была проблема с simtec 76.1 (1.8 2ho ABJ6) с записью комбилодером там GM как они утверждают круто поменял ПО. Чиплодером читал и писал проблем не было.
Denis » Сб май 23, 2015 11:19 am
14DSS писал(а):После рестайла в 2014 году была проблема с simtec 76.1 (1.8 2ho ABJ6) с записью комбилодером там GM как они утверждают круто поменял ПО. Чиплодером читал и писал проблем не было.
Там поменяна микросхема памяти , причем круто ...она совершенно другая ...и при записи комбиком тюновой прошивки чек не загорался и естесственно машина не заводилась . После прошивки заводской программы ...все класс чек загорается машина заводится.
Как дела обстоят с Чиплоадером ? Я думаю там такая же проблема.
Тюн прошивки на заказ.
